Problem z temperaturą
Cześć!
Mam taki problem z moja a4, silnik 1.9 oznaczenie AJM. Otóż wskaźnik temp płynu chłodzącego cały czas stał na 60C, podnosił się do 70 tylko w upalne dni. Pomyslalem, ze to termostat, wymienilem i dalej to samo. Glupi bylem, ze przed wymiana nie podlaczylem auta do vaga. Po podlaczeniu okazalo sie ze cool temp wynosi 91-92C czyli jest ok. W takim razie padlo na czujnik temp cieczy. Czujnik dzisiaj wymienilem, podlaczam do vaga i znowu cos nie tak. Temp na desce rozdzielczej jest w porzadku, 90C. Za to cool temp w vagu pokazuje max 42,3C. Sam juz nie wiem co moze byc nie tak. Auto odpowietrzalem (max temp i dmuchawa). Macie jakies pomysly co jeszcze moze byc padniete?
Czujnik jest pojedynczy czy podwójny, bo jeśli do drugie to wychodzi, że nadal coś z nim nie tak, ale tym razem w "części" dla ECU.
4 piny, 2 czujniki w jednym.
Mam passata z tym samym silnikiem i miałem identyczne problemy. Do tego wpadał tryb awaryjny. Problem tkwił w o ringu tego czujnika który sparciał i popuszczał płyn, wymiana o ringu nie pomogła do momentu wydmuchania płynu z wtyczki czujnika. Po osuszeniu problem znikł.
kup oryginalny czujnik
