Przewody do spawarki
Mam spawarke transformatorową. Ma ona krótkie przewody, masowy o długości 1 metra oraz ten z uchwytem na elektrodę 2 metry. Przewody są przekroju 10mm2 i chciałbym wymienić je na dłuższe. Czy nadal mogą to być 10mm2, czy dać już grubsze np 16mm2 ?
> Mam krótkie przewody, masowy o długości 1 metra oraz 2 metry. Przewody są przekroju 10mm2 i chciałbym wymienić je na dłuższe.
A na poważnie to daj 16 albo i 25mm2 i temat załatwiony na kolejne 40 lat waytogo.gif
> Ile chcesz przedłużyć, jakie prądy?
2 metry dłuższe. Prąd 160 A zazwyczaj
Ja bym założył 16mm. Będą się mniej grzały. Grubszych bym nie dawał bo miedź jest ciężka i ręka może boleć, szczególnie przy precyzyjnym spawaniu.
Ja mam takie grubości małego palca i długości 5 metrów. Faktycznie ważą, ale przy precyzyjnym spawaniu po prostu mocuję przewód of elektrody kawałek od rękojeści do podłoża ściskiem, żeby nie ściągał.
16mm^2 powinno styknąć, ale sprawdź czy cenowo 32 nie wyjdzie Cię trochę więcej - jeśli różnica w cenie będzie niewielka to można wziąć większe - mniejszy spadek napięcia to mniejsze straty i lepszy łuk.
> lepszy łuk.
Dokładnie, wydaje mi się że na tak małym odcinku 16^2 wystarczy 25^ to raczej zbytek, no i oczywiście nie ma 32^2 jest 35^2. ok.gif
szkoda bo to też trochę kosztuje. U siebie w castro widziałem po 22 zł za mb. ale się zrobi. Lepiej mądrzejszych posłuchać zlosnik.gif
o tak, jakoś tak mi się wzięło te 16 pomnożyło smile.gif W każdym bądź razie warto trochę dołożyć (nie mylić z połową wartości spawarki grinser006.gif ). Warto podzwonić też po hurtowniach elektrycznych i takich spawalniczych - nieraz są końcówki szpul w mniejszych cenach. Nie musisz przecież kupować całej długości w jednej hurtowni wink.gif
> o tak, jakoś tak mi się wzięło te 16 pomnożyło W każdym bądź razie warto trochę dołożyć (nie mylić
> z połową wartości spawarki ). Warto podzwonić też po hurtowniach elektrycznych i takich
Pomału się kupi. Jak dotąd to od 3 lat o tym myślę że kiedyś sobie kupię, a teraz przydały by się dłuższe bo muszę kombinować z drabinką i stołkiem grinser006.gif
