Kontrolka airbagu
Cześć.
Pacjent Corsa B 1999r, u mnie od miesiąca.
Wymieniając spalone żarówki w zegarach zauważyłem brak żarówki kontrolki airbagu. Po uzupełnieniu brakującej żarówki kontrolka świeci na stałe. Czy można sprawdzić która poduszka generuje błąd?
Poduszka w kierownicy jest (kierownica tak wytarta że widać materiał poduszki shocked.gif zamierzam wymienić), w siedzeniach też chyba są (siedzenia całe, napinacze pasów nie wystrzelone), poduszka pasażera wygląda że jest. Kupując ją widziałem że błotnik przedni prawy był wymieniany, lampa też, reszta w porządku (podłużnice, przednia belka). Czy lekka stłuczka po prawej stronie mogła doprowadzić do wystrzału poduszki przedniej? Jeśli tak czy po jej wymianie trzeba coś w ECU logować? Aha i gdzie znajduje się sensor przednich poduszek?
P.S. Chciałbym kupić interfejs do diagnostyki. Jaki polecacie?
podpiąć auto pod kompa
mogła
tech, op-com, opel scanner
A znasz jakiegoś sprawdzonego dostawcę na priv?
1
2
3
Dzięki.
> Jak dobrze poszukasz to sam znajdziesz
> 1
> 2
> 3
Podchodzę do tematu jak dziewica (chciałbym i się boję oink.gifcool.gif) czyli tak: Corsa żony ma OBD2 a mój Astrolot ALDL. I tu mam pytania:
1. Czy jak dokupię przejściówkę OBD2>ALDL będę w stanie zdiagnozować swoją Astrę? Mam OpelTechII, ale w ustawieniach program prosi mnie o wybranie portu : COM1,2,3,4. Czy chodzi o porty RS232 czy USB? Stawiam na pierwsze, a kompa z RS232 mam tylko bateria do d....y frown.gif. Drugi lapek tylko USB.
2.Drugi problem. Podałeś mi linki do interfejsów, ale na razie cena mnie nie zachwyca frown.gif (wiesz jak to jest, nowe auto i trzeba je przygotować w/g własnego widzimisię i muszę się z kaską szczypać frown.gif). Znalazłem coś takiego . Co o tym sądzisz?
3. Jeśli oprogramowanie nie działałoby z WIN7 HP 64bit to czy poszłoby pod XP na Virtualboxie?
> widzimisię i muszę się z kaską szczypać ). Znalazłem coś takiego . Co o tym sądzisz?
> 4. Ew. soft na priv?
Mam cos takiego teraz ze soba w UK, przez przypadek wrzucilem do bagaznika grinser006.gif
Cala siatke VW/Skoda/Audi/Seat zrobi do modeli z CAN, wiec jakie do roku 2004/5.
Opla tym kiedys mi sie udalo jak slepej kurze jajko polaczyc, ale nie pamietam co - na 100% zadnego silnika.
Byc moze poduszke sprawdzisz.
Chcesz wydawac kase kup sobie Op-coma, bo tego przez W7 ani zadnego virtualboxa nie polaczysz - o tym zapomnij, tylko WinXP.
Ale gdybys jednak zdecydowal sie kupic gdzies tu na tym kaciku jest link do AB-coma, ktorego troche z polszczylem.
Jest to namiastka Op-coma, mozna nim skasowac bledy, czasami podejrzec wartosci mierzone - z tym ze ostrzegam, nie licz ze to zastapi Opcoma czy AutoScanera w Oplu.
A może to lub to?
Nie masz racji. Op-com lata bez problemów na Viście i na W7
> Nakierujcie jakoś plisssss
tylko op-com, nie zawracaj sobie głowy innymi fejsami
A czy ja pisalem o Op-comie ......... grinser006.gif [domysl sie co jest w zakropkowanym]
Czytaj uzwaznie, chodzilo mi o ten pseudo interfejs co robi wszystko, poza Oplami 270751858-jezyk.gif
Takie coś?
> Takie coś?
tak
> Uff, nareszcie wiem co kupić, wielkie dzięki
przecież to co ci wcześniej pokazywałem na allegro to jest ten sam interfejs tylko wystawiany pod inna nazwa żeby allegro nie usunęło
jakiś tekst
To trzeba było od razu tak napisać dając linki cool.gif bo mnie trzeba czasami łopatologicznie tłumaczyć hehe.gif
No i kupiłem ten. Jak widać jest to interfejs w wersji 1.45. A może lepszy byłby V1.39?
> No i kupiłem ten.
Jako że CB ma gniazdo 16pin a AF 10pin, chciałbym wykorzystać powyższy interfejs do diagnostyki AF. Czy jak to zakupię i podłączę to nie będzie żadnego zgrzytu?
Edyta: już zamówiłem smile.gif
Odgrzewam temat. Opcom wyświetlił komunikat: za wysoka rezystancja obwodu napinacza pasów kierowcy. Gdzie tkwi błąd? Jestem przy samochodzie i chcę usterkę usunąć. Pomóżcie. Chodzi o Corsę B.
Wtyczka pod fotelem kierowcy. Wywalić wtyczkę i zlutować na stałe.
Wystarczyło rozłączyć i połączyć z powrotem rzeczoną wtyczkę i wszystko gra. Dzięki.
Za jakiś czas błąd znowu wyskoczy. Jeżeli nie zamierzasz wyjmować foteli, zrób jak polecał 51Cent.
PZDR VEN
Które przewody zlutować? (tak na przyszłość cool.gif)
>Za jakiś czas błąd znowu wyskoczy.<
Pożyjemy, zobaczymy cool.gif. Btw. chciałem zdjąć pokrętło dmuchawy ale chyba jakiś screwy.gif skleił go na stałe z ośką. Żeby wymienić włącznik dmuchawy chyba będę musiał metodą b. inwazyjną zdjąć te pokrętło, no chyba że macie inny sposób. Jakieś sugestie?
