Wskaźnik temperatury Brava 1.4 S
Witam wszystkich yay.gif. Jestem nowy, ale kącik przeglądam od 2 miesięcy jakem se zakupił Brave 1.4 (75KM). Wiem, że temat był wałkowany ale w moim autku wskaźnik temperatury nie podnosi się wyżej niż do połowy skali. Jeśli już to osiągnie to włącza sie wentylator na chłodnicy. Pomny wszystkich postów w tej sprawie sprawdziłem poziom płynu, odpowietrzyłem układ i sprawdziłem (organoleptycznie zlosnik2.gif) termostat i wszystko wygląda O.K. Na koniec jeszcze rozebrałem zegary za kierownicą i wyczyściłem styki wskaźnika. Nic to nie dało; jako było na początku teraz i na wieki to samo. Odpiszcie proszę czy ten typ tak ma, czy ew. gdzieś jeszcze podłubać blagam.gif
P.S. w autku mam ciepło
Witaj!
To chyba źle czytałeś to forum, jeżeli kupiłeś1,4.
Temat termostatów przewija się prawie codziennie, czytając uważnie, dowiedziałbyś się, że wskazówka ma być na połowie. A wentylator ma się włączaś, jak temperatura się podniesie. Po to on tam jest.
> A w czym ci to przeszkadza?
No niby w niczym, tylko po co jest ta druga połowa wskaźnika (włącznie z czerwonym polem) skoro już w połowie termostat na chłodnicy włącza wentylator. Albo inaczej; wcześniej miałem renówkę i tam połowa skali to była temperatura O.K. a jak dochodził wskaźnik do końca to było wiadomo, że jest za ciepło.
To tak jakbyś miał prędkościomierz który Ci pokazuje, że jedziesz 50 km/h ale ty wiesz, że jedziesz setką niewiem.gif
Moje pytanie było bardziej natury; czy coś jest nie tak z czujnikiem temperatury, czy też, coś niedomaga.
> Witaj!
Kupiłem zanim znalazłem to szlachetne gremium forumowiczów przeczołganych przez fiata. Ale tak poważnie jestem bardzo zadowolony z mojego bravolota (88.000 km, sprowadzony, serwisowany). Po prostu lubię jak wszystko działa.
> jest.
Masz dobrze. Martwić się będziesz, jak Ci nie będzie dochodzić do połowy, po przejechaniu kilku kilometrów. Chociaż w 1,4 z relacji kolegów, róźnie bywa. A skala jest dlatego taka duża, żebyś mógł wcześniej zauważyć, że coś jest nie tak, z temperaturą.
> temperaturą.
No to se odetchnąłem. Znaczy ten typ tak ma i już. Będzie się przyzwyczaić. Zastanawiam się tyko co będzie jak przekroczy temperatura tą magiczną połowę skali hehe.gif chyba ciecz chłodząca dojdzie do 180 st. C i Bravolot przekroczy siłę garawitacji smile.gif)
Polowa skali to wlasnie magiczne 90 stopni do ktorego dazymy. W Reanult bylo z tego co pamietam tak samo i wszedzie raczej jest tak samo biglaugh.gif
> Serdecznie pozdrawiam Miasto Rybnik
Również pozdrawiam!
> tak samo
Sorry, że jeszcze wracam do tego wątku bow.gif ale chyba się nieprecyzyjnie wyraziłem. Najwyższa temperatura mojej bravy to połowa skali (potem włącza się wentylator). Normalnie wskaźnik dochodzi do 1/4 skali (trasa, miasto) i tak se stoi i wygląda jakby był niedogrzany, choć w autku jest cieplutko. Tak jakby wskaźnik cuś nie tego (styki w tablicy ma przeczyszczone i nie tańczy) Zastanawiam się czy to nie czujnik temperatury na bloku silnika. A propos może ktoś wie gdzie go zlokalizoawc na silniku 1,4. Proszę o podpowiedź bow.gif
> tak samo
Z tego co wiem, w naszych autkach sa dwa czujniki - jeden dla wskazowki, drugi dla komputera. Jezeli temperatura nie dochodzi Ci do polowy skali - winowajca z duzym prawdopodobienstwem bedzie termostat.
wymień Pan ten termostat i nie zawracaj gitary:)
a czujnik jest z tego co mi sie wydaje
wkręcony własnie w termostat.
