1.1 spi utrata mocy przy niepełnym otwarciu przepustnicy TPS
Podczas jazdy i przepustnicy otwartej do "połowy" silnik zaczyna tracić moc, dławić się, auto robi "żabkę" nie wiem jak to inaczej opisać icon_rolleyes.gif taka sytuacja zlosnik.gif
Problem znika gdy przepustnica jest otwarta na maksa - auto płynnie przyspiesza, nie traci mocy, nie dławi się.
Obstawiam problemy z TPS-em w przepustnicy i tu moje pytanie czy wyskakuje marchewa gdy TPS jest uszkodzony?
Zakładam że problemy z iskrą (cewki, WN, świece) odpadają gdyż auto na jałowym wkręca się na obroty elegancko.
zawsze - cieply i zimny czy tylko jak sie nagrzeje?
> "żabkę" nie wiem jak to inaczej opisać taka sytuacja
> nie dławi się.
> uszkodzony?
> elegancko.
pozwolę sobie podpiąć się pod wątek
pacjent to SC 1.1 żony
kiedy jedzie żona -> zapala się kontrolka sterowania, traci moc, potrafi zgasnąć zupełnie na prostej drodze...
kiedy jadę ja-> nic nie dolega, tzn. przekręcam, odpalam, wrzucam bieg i "przemieszczam się"... nic się nie dzieje (może się boi? grinser006.gif)
na jałowym reaguje żwawo na pedał, wkręca się i opada równo
> kiedy jedzie żona -
> kiedy jadę ja-
Map sensor może powodować takie objawy. Zanim podmienisz map sensor to sprawdź czy wężyk, który od niego idzie do kolektora ssącego nie jest nigdzie uszkodzony/pęknięty
Podbijam zlosnik.gif Wymiana TPS-a na niewiele się zdała - niby efekt utraty mocy jest mniej odczuwalny (chyba efekt placebo) ale nadal występuje oslabiony.gif
