Marea 1.8 + Bingo M Jaka powinna byc ustawiona emulacja?
Posiadam jak w temacie Fiata Marea 1.8 97 rok oraz instalke z kompem Bingo M Jak powinna byc ustawiona emulacja sondy dla mego auta? Dodam iz komp gazowy wskazuje pelen zakres pracy sondy zas po podlaczeniu auta do kompa serwisowego w ASO stwierdzono iz na benzynie wskazanie sondy jest rowne 0,5 i ze to wina regulacji gazu.
Michal
> Witam,
> gazu.
> Pozdrawiam
> Michal
Przykro mi, nie ejstem w stanie merytorycznie odpowiedzieć na to pytanie
Ale jednocześnie ze smutkiem je czytam, gdyż potwierdza moje zdanie że w instalkach LPG początkowe oszczeności odbijają się czkawką w późniejszym czasie
> Witam,
> gazu.
> Pozdrawiam
> Michal
w fiatach nie trzeba emulacji sondy, ustaw na "masa" i będzie ok.
w ogóle to jakim cudem masz bingo-M, przecież to jest do monowtrysku???
> monowtrysku???
To moze i ja sie dołacze.
Mam instalke z kompem Stage-L niby wsio chodzi dobrze ale komp silnika wyłapuje błąd sondy lambda przy przełaczaniu sie na gaz.
Niby wszystko chodzi cacy, ale wyczytałem gdzies że sterownik Stage-L jest do aut bez katalizatora i to mnie troche martwi.
Dodam że jest to pierwsza instalacja gazowa w moim zyciu.
