Głośniki
Oryginalne glosniki sa przykręcone do dystansow czy nitowane?
Da się w ogole oryginalne dystanse wykorzystać ponownie?
nity
> No i podobne pytanie jeśli chodzi zamocowanie dystansow do drzwi
NIE- w oryginale dystans jest zintegrowany z głosikiem
> nity
Kurde tyle razy zdejmowałem boczki a nie zwrocilem na to uwagi, a nie mam jak dwa razy tam zerkac bo garaz po znajomości "pożyczany".
> Dzieki Darku
ja autka nie mam ponad 2 lata ale jak znalazłem foty niektórzy kombinowali i coś tam drutowali wycinając kosz starego głośnika ok.gif
> EDIT- są śrubki
EDIT: Ale z drugiej strony to w sumie i tak bez znaczenia smile.gif
Watpie żeby jakies inne glosniki się zgraly z tymi oryginalnym dystansami smile.gif
> nity
oj.... raczej srubki
> EDIT- są śrubki
po co kombinować z wycinankami, ja dałem 35mm dystans z mdf-f i do tego głośniki 16,5cm, wygłuszone drzwi i reszta Pandy i gra ładnie wink.gif
> nity
Pare minut roboty i misku gra zestaw Hertz 165.3.
Myslalem ze deko więcej zabawy będzie.
Chociaz gra to za dużo powiedziane bo nowe radyjko po raz drugi odmowilo posluszenstwa i idzie jutro do zwrotu frown.gif
> jutro do zwrotu
> Dobrze ze stary Clarion ma się dobrze
duża poprawa w stosunku do serii? Masz głośniki z tyłu czy tylko przód? Ile takie kosztują?
No nawet nie przypuszczałem ze jest taka roznica, ale to pewnie dlatego ze to jest zestaw 16,5 cm + tweetery.
Taki zestaw wychodzi w okolicach 300-350 zl zależy od sklepu, tylko trzeba uwazac bo w sprzedaży sa tez 165 bodajże bez trojki tylko wtedy cena jest nizsza. Ponoc te zestawy 165 (bez3) ciut gorsze ale ujdzie.
Glosniki mam tez z tylu fabryczne + wzmacniacz i sub.
