SC: Zapala i gaśnie
A wygląda to tak; przekręcam kluczyk - pompa paliwa nabija ciśnienie, odpalam i chodzi przez kilak sekund, po czym gaśnie. Dodanie gazu nie pomaga.
Prawdopodobnie winny jest czujnik w kolektorze - tuż pod MAP sensorem - wchodzi do niego przewód paliwowy, ale nie wiem od czego on.
Problemy zaczęly się jak nim ruszyłem i udało mi się tez ze dwa razy problem naprawić (chwilowo) ruszając nim i wtyczką.
Pytanie; co to czujnik? I czy to na pewno on może być winny.
> Witam,
> Dzisiaj wygenerowałem nową usterkę w moim SC
z tego co piszesz to jest to pewnie przewód od pochłaniacza par paliwa a wtyczka steruje zaworem, nie powinno to mieć wpływu na prace silnika
Dzięki za schemat.
Raczej o regulator cisnienia.
Tu masz dokładnie tą wtyczkę
to jest właśnie to o czym pisałem czyli pochłaniacz par paliwa a regulator w MPi jest przy pompie paliwa w zbiorniku (plastikowy kolektor i listwa bez powrotu)
odepnij na test ten wężyk od pochłaniacza i zobacz czy jest jakaś różnica
Nie ma różnicy/zmiany/poprawy - pali i gaśnie.
Nie mniej pewniejszy jestem, że to coś z elektryką; poruszałem wtyczkami od MAP sensora i pochłaniacza i odpalił. Na odpalonym silniku poruszałem znowu wtyczkami i zgasł.
Czy MAP sensor może powodować takie objawy? Może nie tą wtyczkę obwiniam.
masz MPi wiec czas zaopatrzyć się w interfejs diagnostyczny 50-80PLN to zaoszczędzi sporo zgadywania
tak na szybko spróbuj wsiąść kable rozruchowe (pewnie masz) i zaczep dodatkowe masy na - aku , potem jeden kabel na silnik a 2 na obudowę kompa, podmień przekaźniki pod maska
możesz też odłączyć większość czujników z silnika (niestety komp nałapie błędów wiec interfejs by się przydał na potem), żeby silnik odpalił w trybie awaryjnym wystarczy że będzie podłączony czujnik położenia walu
> zgadywania
Interfejs mam.
Niestety - jak pisałem - poza błedami czujnika położenia wałka i MAP sensora nie pokazuje nic innego.
Na LPG odpala i jeżdzi. Problem jest tylko na benzynie.
Dlatego skłaniam się ku teorii o podawaniu paliwa.
Problemu do wczroraj nie miałem, w zasadzie to jeździłem tylko na benzynie i było OK.
nie wiem jaka masz instalke LPG ( i się na tym nie znam ) ale całkiem możliwe ze ma ona oddzielny MAP sensor i dlatego działa jak trzeba
do sprawdzenia masz:
- centralka LPG może ona odcina paliwo
- MAP sensor (odłącz zobacz czy będzie różnica)
- pompę paliwa
PS. MAP w MPi jest zintegrowany z IAT (czujnik temp w dolocie) wiec wywali ci błąd i jego
> - pompę paliwa
Dzięki za pomoc. Problem może nie rozwiązany, ale przynajmniej zdiagnozowany.
Po wyjeciu wtyczki z MAP sensora, silnik działa.
pozostaje ci wymienić MAPa albo go zdiagnozować (11 strona)
w załączniku coś co kiedyś znalem na sieci chciałem dać bezpośredniego linka ale nie mogłem tego odszukać w oryginalnym źródle (zgodnie z opisem opracowanie nie jest moje)
(11 strona) -> sprawdzenie mapa (to ten sam co u ciebie)
287059946-troubleshooter_1.2.pdf
Dzięki raz jeszcze. Zacznę od diagnostyki, tylko mam pytanie;
Mam tak: 10.3091-FA.jpg
Gdzie wg. ryciny ze str. 11 jest góra gdzie dół?
tam gdzie masz zapięcie na wtyczkę jest góra, wiec to co masz foto to jest właśnie taki widok jak w tym manualu
Piny są i na dole i na górze. Stąd moje pytanie.
są 4 kable (piny) w jednym rzędzie nie bardzo wiem o co ci chodzi, na wtyczce jest zatrzask a na czujniku taka wypustka i to jest gór tej wtyczki
Wypustki mam i od dołu i od góry, ale nieważne.
Problem rozwiązany;
- wymieniłem MAP sensopr na inny - to samo.
- pomimo braku błedów w kompie odłaczyłem akumulator na dłuższa chwilę. Po podłaczeniu odpalił na benzynie i chodzi (ma troche niskie obroty). Pojeżdże i zobacze co i jak.
Dzięki za pomoc w temacie
Update: Problem rozwiązany całościowo! 893goodvibes.gif
Jak pisałem, po odłączeniu aku odpalał i pracował na benzynie, ale obroty miał niskie i prawie pluł benzyną - zdecydowanie za bogata mieszanka. Więc posprawdzałem podłączenia z MAP sensora do kompa i okazało się, że w miałem źle podłączone kabelki - kiedyś wymieniałem kolektor ssący i przepinałem wtyczkę z SC na Pandową.
W każdym razie po podłączeniu poprawnym kabli odpala i pracuje jak powinien alien.gif
