Lampa przednia
Czolem ludzicha mam taki problem nie dziala mi przednia lewa lampa znaczy sie kiedys dzialala po pewnym czasie przestala myslalem ze zaroweczka to wymieniam nic sprawdzilem zarowke dziala swiatal postojowe sa dlugie sa tylko mijania brak nie swieci i nie wiem co to moze byc ruszalem kablami raz mi sie jeszcze zdazylo moze to pomoze ze prawa zarowka zaczela gasnac na chwile tak jak by cos nie zwieralo ale to ustalo i tylko lewa nie swieci moze wiecie co to jest albo jak sprawdzic lub ktore przewody sprawdzic dzieki z gory
Przerabiałem to miesiąc temu, sprawdź kostkę którą nakładasz na żarówkę. U mnie końcówka masy wtopiła się w plastik i nie stykała. Koszt nowej kostki 3 PLN + 10 minut roboty
Pozdr
witam u mnie bgyło to samo, winna była kostka
Ja również wymieniałem tę kostkę w prawej lampie.
Światło mijania miało problem z zapaleniem się, a "skrobanie" po złączce na styku pomagało tylko na 1-2 dni.
> Witam
> Pozdr
Ja też to miałem, kostka i zjarany przewód od masy
po wypadku miałem podobny problem ale winna okazała się kostka
dzieki wielkie chopaki poszlo a kostka wygladala na sprawna :D jescze raz dzieki
