krokowiec i przepustnica w 1,6
w jednym z tematów przeczytałem radę o potrzebie przeczyszczenia tego ?
czy to jest potrzebne ?? a jeśli tak to jak do tego się zabrać ??
czy czyszczenie przepustnicy wiąże się z otwarciem układu chłodzenia ??
jakieś wskazówki i rady ??
Stary, jeśli nie wiesz gdzie to jest i jak jest zbudowane mniej więcej i jak się do tego zabrać to może najpierw troche wiedzy nabąz tełoretycznynabądz a potem atakuj
I nie traktuj tego jako złośliwośc, urwiesz jakieś śrubki a potem będzie płacz że to PADAKA i takie tam
Jeśli masz załozyny LPG to zależy jak to firma zrobiła. U mnie barany przykleili silikonem mikser do przepustnicy . Nie otwierasz układu chłodzenia bo i po co. Krokowiec masz na wierzchu wystarczy odpiać wtyczke i odkręcić 2 sróbki i ładnie wychodzi. Możesz go wyczyścić jakaś miekka szmatką . Z przepustnica gorzej, ale do przezycia. Odkrecasz ja od kolektora bierzesz np jakis pędzelek i troche benzynki i czyścisz z syfów. Potem składasz wsio do kupy i po zabawie. Minusem jest to że potrzeba zrobic po tym autoadaptacje.
> To znaczy?
To znaczy że albo jedziesz do mechaniora i on wymusza autoadaptacje egzaminerem, albo próbujesz zrobić sam, tzn:
odpinasz klemy od aku, czekasz pare minut, podpinasz klemy i odpalasz silnik. Musi pochodzic na wolnych obrotach az osiagnie wlasciwą temperaturke pracy i właczy sie wiatrak na chłodnicy. To powinno wystarczyć.
