Klapy wirowe
> Czytasz w moich myślach czy jak ?
> Ale i tak nie będzie łatwo - postaram się potem wrzucić parę klatek z filmiku jak ten dostęp
> wygląda live .
Proponuje poszukać jakiegoś zbiega z więzienia dasz pilnik do paznokci i Ci przetnie hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
  • 4 miesiące później...
Panowe, wracam do temetu bo za żadne skarby u siebie w aucie nie moge zlokalizować klap...nie ma tez śladu po listwie??? Moje auto jest po lifcie z plastikowym kolektorem podpowiedzcie gdzie znaleść to badziewie.....
W podpowiedzi dla innych fajny filmik o samodzielnej regeneracji tych klap wirowych..
a na ebay.de zamienniki plastikowych tulejek pod niemiecka nazwą Drallklappen Reparatursatz smile.gif
> Klapy sa schowane w kolektorze
tzn co to znaczy confused.gif czy cały kolektor mam zdejmować i wtedy sprawdzać co z klapami czy przy przebiegu 157tyś na pewno czas coś z tym zrobić? A może skoro są chowane to nic mi nie grozi bo problem już został rozwiązany?? Co robić??
> tzn co to znaczy czy cały kolektor mam zdejmować i wtedy sprawdzać co z klapami czy przy
W kolektorze plastikowym nie ma problemu ze sterowaniem klapami ani z nieszczelnością kolektora. Jedyny problem tego kolektora to urywające się klapy. Klapy po urwaniu wpadają raczej zawsze do silnika i robią tam niezłe szkody.
Tutaj historia kolegi z forum któremu urwała się klapa.
Właśnie uświadomiłeś mi że wszystkie symptomy i zdarzenia opisane przez tego kolegę mnie spotkały chyba już po klapach...po świętach biegnę do mechanika...:( Może ktoś chce kupić Cromę?? smile.gif
