Malowanie płotu z kątowników stalowych
Jest na nim jakaś farba/podkład... niewiem.gif
Rdzy b. mało - pojedyncze wykwity.
Szlifowac to? Czy tylko rdzę? Jakiś podkład czy farba typu "hamerait"? niewiem.gif
no tradycyjna minia napewno
> Co dalej?
> Szlifowac to?
jak ci się chce to zeszlifuj bo prędzej czy później wyjdzie
myślę, że hammerite może być, ale też zwykła "olejna"
> Wałek?
nie dojdziesz wszędzie
>Pędzel?
dojdziesz wszędzie ale długo potrwa praca
> Pistolet?
najszybciej, być może najdokładniej, ale napewno najwięcej farby zużyjesz bo więcej pódzie w powietrze niz na płot
Ja takie rzeczy czyszczę najpierw dużą szczotka drucianą na wiertarce, potem wykwity rdzy poprawiam papierem ściernym, ewentualnie wyrównuję odpryski farby, żeby po pomalowaniu nie było śladów.
U mnie elementy pomalowane dwa razy hammeritem trzymają się już jakieś 8 lat i nie widać jakichkolwiek oznak, żeby powłoka miała się poddać.
Co do metody malowania, to czasami bardzo wygodnie maluje się jednocześnie pędzlem i wałkiem - pędzlem malujesz wszystkie kąty i zagłębienia, a potem wałkiem malujesz resztę. Zamiast używać kuwety do wałka można też pędzlem nakładać farbę na cały element, a potem wałkiem wyrównywać większe powierzchnie - efekt końcowy jest o wiele lepszy i robota szybciej idzie.
No i przed malowaniem najlepiej wszystko odtłuścić benzyną ekstrakcyjną - czasami farba bez odtłuszczenia powierzchni może trzymać też wiele lat, ale nie ma co ryzykować.
Na koniec uwaga - do farby hammerite nie używa się zwykłego rozpuszczalnika ftalowego (bo prawie nic nie rozpuszcza), niekonieczny jest specjalny rozpuszczalnik hammerite za około 30zł/litr tylko wystarczy benzyna.
Olej hameraita bo to syf jest, jak masz to pomalowane jakimś podkładem to potraktuj to czerwoną tlenkową/miniową i na to kolor, ewentualnie jak chcesz 2w1 jakiś kolor to już robią kolorowe choć i tak najlepsza jest ta czerwona
http://www.farbyjedynka.pl/pl/produkty/jedynka-neokor
jak jakieś grube struple rdzy to oczyść a jak nalot to nawet czyścić za bardzo nie trzeba
Nie upieram się przy tej firmie - szczególnie, że do tanich nie należy. ok.gif
W specyfikacji tej "jedynki" piszą, że to jest podkładowa - nie ma takiej "na gotowo"? cfaniaczek.gif
Wygodniej się pracuje szczotką na szlifierce kątowej 115mm. Można kupić szczotki nakręcane na trzpień mocowania tarczy zamiast nakrętki.
...ale wiertarką możesz pracować lewo/prawo kiedy "włos" się położy.
Nie z każdą szczotką, część się wtedy rozkręca. No chyba, że heftniesz spawarką.
> Co dalej?
> Wałek? Pędzel? Pistolet?
Rdzę zeszlifować w miarę możliwości do żywej blachy, resztę zmatować (szczotką na wiertarce) żeby farba lepiej się trzymała. Dobrze też to odtłuścić. Do malowania pistoletem będziesz miał pewnie sporo obklejania, raczej użyj pędzla.
