kuzaczek Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Witam! Dziś rano odpalam autko, manewruję w garażu a tu kierownica przestaje się obracać. Pod samochodem kałuża płynu do wspomagania. Za bardzo nie miałem czasu na dokladne ogędziny bo spieszyłem się do roboty. Co to może być ? Jakiś wąż, obejma? Czy można choć wyjechać z garażu bez plynu do wspomagania (garaż podziemny i dosyć kręty więc laweta odpada) czy zaraz zatrze się pompa ??? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Woockush Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > Jakiś wąż, obejma? Obstawiam wąż albo obejmę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob_b Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 A nie ubywało nic wcześniej, bo u mnie była głowiczka od wspomagania do regeneracji - ponoć jedno z typowych niedomagań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuzaczek Napisano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 > A nie ubywało nic wcześniej, bo u mnie była głowiczka od wspomagania do regeneracji - ponoć jedno z > typowych niedomagań. Tydzień temu byłem na przeglądzie - nic nie zauważyli... A może korek źle dokręcili ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rob_b Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Korek jest od góry, nie byłoby kałuży. Musisz poszukać gdzie cieknie, płyn jest tłusty i z pewnością będzie ślad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuzaczek Napisano 24 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Winowajca znaleziony. Pękła śruba przy czujniku ciśnienia oleju do wspomagania. Czy po wymianie na nowy, komputer odczyta go czy coś trzeba wprowadzać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jedrocha Napisano 24 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 > Winowajca znaleziony. > Pękła śruba przy czujniku ciśnienia oleju do wspomagania. > Czy po wymianie na nowy, komputer odczyta go czy coś trzeba wprowadzać ? Chyba ża dużo oczekujesz od technologii w XP Wymieniasz i już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
