Pobieranie wody ze zbiornika na deszczówke
Mam na działce zbiornik na deszczówke (w zasadzie dwa ale to nie ma znaczenia) zrobiony z betonowych kręgów. Potrzebuje zamontować w nim coś co pozwoli przy pomocy zainstalowanej po za zbiornikiem pompy pobierać z niego wode.
Oczywiście najprościej to wsadzić do niego jakąś rure i już. Jako że to deszczówka to zalezało by mi jednak aby wode pobierac z kilku cm pod lustrem a nie z dna..
Jakieś pomysły z czego coś takiego zmajstrować?
Ze zbiornika ma być zasialana instalacja podlewania ogrodu..
Krawiec
Kupujesz w markecie majsterkowiczowym pompę zatapialną. Tylko że nie stawiasz jej na dnie, a montujesz w płycie ze styropianu grubości tak z 10 cm i średnicy kilkudziesięciu cm, żeby dół pompy wystawał tak z 10 cm poniżej spodu płyty. W ten sposób będzie pływała na wodzie i niezależnie od poziomu lustra zawsze będzie brała wodę z owych 10 cm pod nim.
Tylko dwie uwagi - musi to być pompa zdolna zassać wodę z tak małego zanurzenia i jej własny wyłącznik pływakowy będzie bezużyteczny, będziesz musiał dokupić dodatkowy i go zainstalować.
No cały interes polega na tym aby to nie była pompa w zbiorniku tylko hydrofor zainstalowany nad ziemią.
Taka pompe mam ale raz, że daje bardzo małe ciśnienie to zapewne bardzo szybko bym ją zarżnął liniami kroplującymi..
Krawiec
> ziemią.
> Krawiec
Rozumiem, że pompa hydroforowa też przy baniaku? To daj w styropianie sam ssak na w miarę elastycznym przewodzie. Musi mieć na dole zawór zwrotny, żeby się nie zapowietrzał, gdy pompa stanie. I oczywiście wstępnie musisz to zalać wodą.
W sumie można i tak.. no i pewnie jakiś wyłącznik pływakowy aby zatrzymał pompe jak wody braknie.. Chyba że są jakies sprytne zawory zwrotne co nie pozwolą zassać powietrza.. W przeciwnym razie po opróżnieniu zbiornika bede to musiał od nowa zalewać woda...
Krawiec
Rurę ssawną wykonujesz w postaci "sprężyny" lub spirali. Może wtedy być całkiem sztywna, ale będzie się przemieszczać w górę i dół całkiem swobodnie.
Są do kupienia:
I co wtedy? Przecież coś musi pompę zatrzymać, żeby nie ciągnęła na sucho.
> W przeciwnym razie
No to patrz wyżej.
Te hydrofory co ogladałem niby mają jakieś zabezpieczenie przd suchobiegiem wbudowane.
Krawiec
> Krawiec
To z tym się nie spotkałem.
"przewód" czyli wąż musi być elastyczny, żeby ssak mógł się poruszać góra-dól wraz ze zmianą lustra wody, ale jednocześnie musi miec jakieś zbrojenie - bo to jest wąż ssący, czyli jest w nim podciśnienie.
> Quote:
> podciśnienie.
Owszem, ale wystarczy, że kolega da niebieską rurę PE np. fi 25 (chyba tyle wydajności nie potrzebuje, żeby dawać fi 40) którą zwinie w ciasny krąg średnicy nieco mniejszej niż wewnętrzna średnica kręgów, podgrzeje opalarką tak, żeby zatrzymała ten kształt i uzyska "sprężynę", która będzie chodziła w górę i w dół.
Zainteresuj się mini hydroforem GARDENA, kupiłem jakiś czas temu model 4000/4 używany i jestem bardzo zadowolony, pracuje z 2 zraszaczami i daje bardzo dobre ciśnienie do podlewania, jest mały i bardzo łatwy do przenoszenia, dokupiłem do tego węża zasilającego zbrojonego z zaworkiem zwrotnym w Castoramie za 40PLN
