Chodzi na benzynce jakby za chwilę miała stanąć
Witam! jestem nowym posiadaczem FiataSieny 1.4 EL LPG i od pewnego czasu autko niezabardzo chce chodzić na benzynce ,na gazie jest ok. Jaka przyczyna i jak ja usunąć?
nie wiem jak w 1,4 ale zwykle przy LPG zdarza się przytkać wtryskiwacze (można dodać STPdo paliwka), czasem wystarczy zwyczajnie odpiąć aku na jakieś pół godziny - ponoć autoadaptacja się kasuje i zaczyna się zabawa od nowa. Podejrzewam, że bez wizyty w warsztacie na dłuższą metę się nie obędzie.
Tak czy inaczej - powodzenia.
1. Wlac jakies STP (lub cos podobnego) do czyszczenia wtrysku.
2. Odpiac kleme od aku na kilkanascie minut.
3. Zla emulacja sondy lambda --> regulacja u gazownika.
  • 3 miesiące później...
Witam! I co tam, zrobiles cos z tymi obrotami na benzynce? Bo ja mam bardzo podobne objawy, na benzynie nie chce chodzic, max 3000 obrotow i muli strasznie a na gazie jest ok.
Teraz to juz nie wiem co robic, wczoraj jak odlaczylem akumulator to wszystko wrocilo do normy. Dzis, po przejechaniu ok 60km juz ani na benzynie, ani na gazie nie chodzi na wolnych obrotach, gasnie. jak sie jakos dotoczylem do domu to juz wcale nie chce odpalic, dlawi sie, zalewa swiece... A, i spaliny ma czarne jak usiluje go odpalic. Co z tym zrobic? Akumulator juz trzy razy odlaczalem i nic nie daje...
Wygląda na powolny zgon sondy lamda,a własciwie to już umarła.
witam
u mnie byl taki objaw jak gazownik zamontowal zly emulator.
Rozumiem ze ty dluzszy czas masz gaz, ale moze warto sprawdzic czy on dziala. Moim zdaniem lapie bledy z gazu.
Sprobuj po odlaczeni aku pojezdzic tylko na benzynie jesli bedzi ok. to wina instalacji
Proponuje sprawdzic takze cisnienie, pompa paliwa mogła juz zapomniec co to wacha i padła smile.gif
Witam! odp. wykręciłem komputer który jest pod schowkiem u pasażera, sztorcowa 8 , odłączyłem wtyczkę na około 10-15 min, i wszystko ok.Problem będzie sie powtazał, teraz lato to odpalam go na gazie i chodzi wszystko ok, ale jak przyjdzie zima to reset komputera 2 x w tygodniu musowo, kasowanie błedu w serwisie pomogło tyle co odłączenie wtyczki ,problem jak był tak jest.Teraz lato to pali na gazie ale jak przyjdzie zima to znowu reseciki- widać ten typ tak ma wink.gif. Pozdrawiam.
> znowu reseciki- widać ten typ tak ma . Pozdrawiam.
Nie TTTM tylko masz źle ustawiona emulacje sondy lambda
