Toyota Auris tylny zacisk - co zmasciłem?
Ponieważ w prawych tylnych hamulcach zacisk i klocki stały na sztywno i koło się grzało postanowiłem coś z tym zrobić.
Klocki - wiadomo, bez problemu.
Zacisk rozebrałem, stwierdziłem zużycie tłoka, zamówiłem nowy zestaw naprawczy (tłok + uszczelki)
Uszczelki wymieniłem, posmarowałem co trzeba całość elegancko się złożyła.
I jest problem bo leci płyn.
W tłoczku w miejscu gdzie znajduje się rowek na wewnętrzną wargę uszczelki znajduje się otworek. I przez ten otwór płyn leci jak wściekły.
Rozebrałem tłoczek ponownie, widzę że w środku tłoka na tym czymś w czym pracuje wgint znajduje się coś podobnego do oringu.
Pomyślałem że może średnica wewnętrzna nowego tłoczka jest inna niż starego, ale po wstepnym pomiarze suwmiarką powinno być ok.
Co jest nie tak i co zrobić, by nie leciało?
