Poci sie oslona przegubu lewej polosi od strony skrzyni
Jak w temacie, widoczne jest zapocenie na osłonie. Mechanik, który naprawia dużo francuzów bardzo mocno daje mi do zrozumienia, ze wymiana tej osłony to będą pieniądze wyrzucone w błoto. Podobno po kilku kkm każda osłona zaczyna się pocić ponownie. Co Wy na to? Czy to prawda?
Pacjent Laguna II 1.8 16V
Osłona albo trzyma smar w środku - jest cała
albo nie trzyma smaru w środku bo ma jakieś pęknięcie.
jeśli się coś poci to jest to wina zimmeringu w skrzyni na tej półosi.
jak już będziesz go wymieniał to wówczas trzeba wyoglądać na wszystkie strony i osłonę przegubu, i jeśli faktycznie na niej znajdziesz dziurkę to od razu trzeba wymienić.
> Jak osłona może się pocić ??? Zmień mechanika
> W żadnym samochodzie nie "pociła mi się" osłona przegubu
To gratuluję nie spoconych samochodów. zlosnik.gif Ja natomiast rozumiem autora wątku, bo u mnie osłona przegubu wewnętrznego lewej półosi "poci się" tak samo. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę winny jest uszczelniacz półosi i przepuszcza on olej ze skrzyni, który sobie tam wyłazi na osłonę przegubu dając zjawisko "pocenia". Jednak póki nie zacznie kapać, to nie mam zamiaru tego ruszać. Póki osłona jest tylko "spocona" wink.gif, a jest już z rok albo lepiej, to nie będę tam dłubał. I tak jak kolega, też spotkałem się ze zdaniem mechanika, że póki nie leci, to nie ma co ruszać.
> zamiaru tego ruszać. Póki osłona jest tylko "spocona" , a jest już z rok albo lepiej, to nie
Przecież nie mówię że ma to robić od razu, natomiast stwierdzenie mechanika że i tak się zacznie znowu pocić jest irytująco-rozbawiające smile.gif
Idąc dalej tym tropem, po co wymieniać olej, filtry, paski ? przecież też się to wszystko za chwilę zużyje ..... rotfl.gif
> zużyje .....
Oczywiście, ale tak daleko nie posuwałbym się w niewymienianiu. U mnie poci się również, co prawda nie to co u kolegi, ale pojawiło się po ok 1 kkm. Nic z tym nie robiłem i łożyska jakoś kręcą się. Nawet nie hałasują.
Może niejasno się wyraziłem. Kolega colins trochę to sprostował, wyciek jest oczywiście na uszczelnieniu łożyska oslony lewej polosi od strony skrzyni biegów. I poci się olejem ze skrzyni biegów. Ty natomiast piszesz o przegubie zewnętrznym, w którym jest smar, a to dwie różne osłony (strony półosi).
> To gratuluję nie spoconych samochodów. Ja natomiast rozumiem autora wątku, bo u mnie osłona
No mechanik mówi, żebym odpuścił, ale ja uważam ze za bardzo się poci, bo po odkręceniu osłony pod silnikiem/skrzynia jest ona już upaprana tym olejem. Wniosek z tego taki, ze od czasu do czasu sobie kapie. A i dla spokoju sprawdziłem stan oleju, dolałem i weszło około 0,4 litra...
Taaaaaa, a widziałeś kiedykolwiek jak wygląda przegub wewnętrzny ? Wiesz co to są "kamienie" ?
> Najwyraźniej nie poczytaj
Tak widziałem i wiem co to są kamienie i gdzie się one znajdują. Ale co to ma do rzeczy?
Zostało wyjaśnione, ze chodzi o uszczelniacz, a nie o samą gumę osłony (manszety). Jeśli nie masz nic więcej do powiedzenia w temacie samego uszczelniacza to się nie odzywaj.
> Jeszcze nie, ale należy nasłuchiwać
> Bo się może w trasie "mocno zagrzać"
Już pod 40 przejechały więc mam nadzieję, że do wymiany tarcz potoczą się bez niespodzianek.
Skoro wiesz jak wygląda przegub to wiesz że tam też jest smar !
a ja nie mylę tych przegubów
> To nie pisz głupot
> Skoro wiesz jak wygląda to wiesz że tam też jest smar
Widziałeś gdzie wchodzi lewa półoś w lagunie II 1.8 16V lub lewa półoś w lagunie I 1.6 16V lub lewa półoś renault 19 1.7 8V? Przegub wewnętrzny lewej półosi jest w tym przypadku smarowany olejem ze skrzyni biegów.
Koniec dyskusji.
Wracamy do sedna sprawy. Uszczelniacz jest obarczony wada konstrukcyjna lub jakąś inna wada powodującą szybkie powstawanie wycieków mniejszych lub większych czy nie?
Według mnie tak. Wymieniałem tez uszczelniacz i osłonę z 1,5 roku temu , a i tak ta guma jest ciemniejsza niz prawa (bardzo sucha) bezposrednio nie leci ale zawsze cos tam sie poci .
