PAWEL5G4C2JK1 Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Witam.Od jakiegoś czasu zauważyłem że zaczął mi dymic na niebiesko.Dym sie pojawia gdy jest ciepły silnik np.gdy stoje chwile na światłach w korku przy ruszaniu.Rano przy odpalaniu nie dymi.Czy to beda uszczelniacze zaworowe czy pierścienie.Oleju ubywa.Jaki będzie koszt naprawy.Punto 1 1.2 16v. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzesiox Napisano 29 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 > Witam.Od jakiegoś czasu zauważyłem że zaczął mi dymic na niebiesko.Dym sie pojawia gdy jest ciepły > silnik np.gdy stoje chwile na światłach w korku przy ruszaniu.Rano przy odpalaniu nie dymi.Czy > to beda uszczelniacze zaworowe czy pierścienie.Oleju ubywa.Jaki będzie koszt naprawy.Punto 1 > 1.2 16v. > Pozdrawiam. JAk raczej niebieski to o ile dobrze myślę to płyn chłodniczy ciągnie a tu raczej kwestia uszczelki - spalony olej jest raczej ciemnoszary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 > JAk raczej niebieski to o ile dobrze myślę to płyn chłodniczy ciągnie a tu raczej kwestia uszczelki - spalony olej jest raczej ciemnoszary Olej daje niebieski dym i charakterystyczny zapach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 30 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 >... Od jakiegoś czasu zauważyłem że zaczął mi dymic na niebiesko... Jak zauważasz dym siedząc w samochodzie, to musi już walić nieźle ... Uszczelniacze raczej dają niebieski dym zaraz po uruchomieniu, więc jak Ci dymi na postoju, to raczej pierścienie ... Jak będzie wymieniał pierścienie, to wymień też uszczelniacze, bo dodatkowo to niewielki koszt, a będziesz miał spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAWEL5G4C2JK1 Napisano 31 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 > Jak zauważasz dym siedząc w samochodzie, to musi już walić nieźle ... > Uszczelniacze raczej dają niebieski dym zaraz po uruchomieniu, więc jak Ci dymi na postoju, to > raczej pierścienie ... > Jak będzie wymieniał pierścienie, to wymień też uszczelniacze, bo dodatkowo to niewielki koszt, a > będziesz miał spokój. Witam.Dzisiaj jeżdziłem dużo po mieście i wogóle nie dymił.Czy mogą sie zapiekac pierścienie i przez to niekiedy dymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
