Silnik 1.2 MPI problemy z odpalaniem wymiana czuj tem. ciecz
Witajcie
Jako że mamy tu lepsze fachury (tak chcem sie podlizać) mam pytanie dotyczące silnika 1.2 mpi z punto II. Otóż od jakiegoś czasu mam problem z pierwszym odpaleniem w chłodniejsze dni. samochód nie pali za raz tylko chwile trzeba zakręcić raz krócej raz sporo dłużej... No i po podłączeniu do FES zauważyłem że temperatura silnika (po nocy) jest trochę zawyżona o ok 10-15 st. To mnie bardzo ździwilo i tak mysle że to może być przyczyna, ponieważ jak silnik zapali już później nie ma tego problemu. Zauwązyłem też wczesną wiosną że gdy samochód stał w cieniu (w dodatku z samego rana) miał problem z odpaleniem natomiast kiedy postał troszeczkę na słońcu palił normalnie...
Wiec obstawiam któryś czujnik temperatury, rozumiem że przy zimnym silniku po nocy róznica temp między temp silnika (cieczy) a powietrza nie powinna być wieksza niż 5 st ??
Dobrze rozumuje czy jednak sprawdzić najpierw coś innego ??
Czy zdarzająsię usterki czujnika temperatury cieczy ??
Jesli tak to jaki kupić ?? ORI w serwisie (ile moze kosztować) czy moze być zamiennik Magneti marelli ??
Pozdrawiam i dziękuje z góry za informacje
