ECU , mapy, algorytmy, teoria i praktyka
> niektórych brykach jest drogi i awaryjny przepływomierz, a w
> lanosie jest pomiar ciśnienia MAP, z którego znając wymiar
> geometryczny dolotu, temperaturę powietrza w dolocie, uchylenie
> TPS w prosty sposób wyznacza się przepływ powietrza.
Prymitywny jak jasna ch...
Dokładność pomiaru przy zamontowanym mikserze, czy przytkanym filtrze żadna.
Do tego wtrysk i zapłon parami, EURO-2 itp.
Algorytm to zbyt wielkie słowo na ECU w Lanosie.
Długo by wymieniać....
Ale to co proste jest lepsze (niezawodność), no może tylko ekologom się nie podoba wink.gif
> żadna.
Co ma przytkanie dolotu do spadku ciśnienia różnicowego na przepustnicy?
Cała sztuka polega na takim zaprojektowaniu kanalików i zwężek w zespole przepustnicy, żeby prosty jeden pomiar MAP pozwalał wyznaczyć przepływ. BTW - w silnikach odrzutowych też przepływ powietrza w silniku się mierzy za pomocą MAP sensora.
Uważam to za rozwiązanie lepsze od pomiaru przepływu gorącym drutem, bo drut się zanieczyszcza, łatwo go popsuć i kaplica. Nie mówię już o takich zaawansowanych patentach jak pomiar przepływu przez przegrodę na sprężynce - toż to pomiar przepływu powietrza z epoki braci Wright wink.gif
> się nie podoba
Wątek schodzi na manowce i nijak się tyczy problemu średnicy miksera.
Dalsza dyskusja na PW lub mail
> Wydaje ci się, że się znasz, ale dopiero jesteś na początku drogi
> przepustnicy?
Proponuję otworzyć maskę i policzyć liczbę przewodów podniśnieniowych do MAP w Lanosie wink.gif i wyciągnąć wnioski.
MAP jest czujnikiem ciśnienia bezwzględnego, a nie różnicowego.
(Manifold Absolute Pressure Sensor)
Algorytmy są m.in w przemądrzałych pralkach gotujących swetry
W ECU stosuje się MAPY (nie mylić z MAP) - wartość natychmiast bez wyliczeń.
Algorytmy też są np do komunikacji (ALDL), ale nie do przeliczania zmiennych
> żadna.
bzdura.
Przytkany filtr lub zamontowany mixer - niższe ciśnienie w kolektorze=mniejsza dawka paliwa.
> przepustnicy?
drut jest gorszy pod wzlędem awaryjności,ale lepszy pod względem dokładności...coś za coś zlosnik.gif
> bzdura.
Racja, średnica dolotu i uchylenie przepustnicy nie mają tutaj znaczenia. ok.gif
Czujnik temperatury mam zamontowany między mikserem, a przepustnicą, pewnie stąd te odchyły. Jeszcze jeden argument za mikserem przy przepustnicy.
Pewnie dlatego przy przytkanym filtrze dzieje się to samo - fałszuje wskazania MAT.
