Spocone przewody wlewu paliwa, mokry bak Astra G kombi
Witajcie,
Zauważyłem ostatnio, że przewody doprowadzające paliwo do baku są wilgotne od połowy do baku (z ropy, nie wody). Paliwo gromadzi się na górze baku i potem ścieka, przy jeździe do tyłu (na tylną oś).
Muszą to być szczątkowe ilości gdyż nie zauważyłem zwiększonego zużycia paliwa.
Jednak nie mogę zlokalizować źródła wycieku (czy przecieku) i nie wiem czy wymieniać tylko przewody doprowadzające paliwo czy też od razu cały zbiornik.
Może ktoś miał podobny problem i podzieli się wiedzą?
Pozdrawiam.
To indywidualna sytauacja, sam musisz znalezc przeciek, brak nam szklanej kuli frown.gif
ok, to może inaczej - jak to tam wszystko pracuje - czy paliwo może jakimś sposobem wracać do tych przewodów wlewowych, nie wiem wpływać do odpowietrzającego? Bo te przewody są mokre od połowy do baku. Jeśli by było tak, że na pewno paliwo płynie tylko w jedną stronę i nie ma prawa wrócić sprawa byłaby prosta - pocą się przy tankowaniu, jeśli nie to szukanie mnie nie minie.
a może masz przeżarty lekko wlew paliwa i podczas tankowania jak wyciągasz pistolet do tankowania część spływa po baku i potem po przewodach ?
