Wymiana radia w aucie
Będę na dniach wymieniał radio w aucie z fabrycznego w Almerze na Pioneer'a deh 1500 uba. I tu pytanie o samo podłączenie. Wiem, że muszę dokupić kabel przejściówkę z końcówki nissana na iso. Oczywiście takie kable są dostępne. W radiu też mam w zestawie komplet kabli na wyjście iso. I pytanie, czy to wszytko podłącza się w opcji plug and play, czy również pomiędzy kostkami iso mogą być różne ułożenia kabli? Pytanie dodatkowe, czy trzeba odpiać aku przy wymienia czy to pominąć?
Raczej wszystko powinno pasować p'n'p, ewentualnie dowiesz się jak zamontujesz czy masz + po stacyjce i podtrzymanie albo czy + masz cały czas smile.gif
Nigdy nie odpinam aku przy wymianie radia.
