sprężyna w amorku
witam , mam pytanko czy komuś
też zgrzyta i skrzypi sprężyna w przednim amorku ,i coś puka ,luzów nigdzie niema , poduszka nowa , na sworzniu wachacza niema luzu ,co się dzieje bo to w...ia i niewiem oco chodzi, może być gdzieś pęknienta sprężyna czy coś tam zardzewiało albo co się dzieje? kto to przerabiał.
I mnie też trzeszczało, trzeszczało, aż pewnego dnia zostałem stać na garbie zwalniającym bo sprężyna pękła spadła na dół i zablokowała koło sciana.gif
> zablokowała koło
witam ,i co trzeba będzie rozebrać cały amortyzator , zobaczyć co się tam stało , kurcze niemam ściskaczy do sprężyn , może dam rady bez tego rozebrać , w warsztacie zadużo chcą paparuchy , pozdrawiam.
Jak wyciagasz amortyzator to nie potzrzebny jest sciskacz. Jedynie przy demontazu sprezyny.
Jak zdemontowac:Odkrecasz kolo,podnosisz na lewarku, odkrecasz trzy nakretki przy gornym mocowaniu amorka i dwie na dole przy zwrotnicy...
Ale do sprawdzenia czy sprezyna jest cala nie musisz wyciagac amorka tylko musisz sciagnac kolo i dokonac ogledzin...
> zwrotnicy...
witam , wygląda mi na całą tylko gdy naciskam na blotnik to skrzypi i coś chrobocze ale co ,luzów niema bo telepałem amorkiem , druga strona zachowuje się cicho , a gdyby pękła gdzieś w tej górnej miseczce to da się wyczuć bez rozbierania , niewiem czy jeździć z takimi objawami?
Pisalem zdejmij kolo jutro za widoku, i wloz glowe pod amortyzator albo wymacaj...
Jak nie to zrob tak jak w poprzednim poscie pisalem.Czynnosc trwa kilka minut...zdjecie amorka i wlozenie.No chyba ze dochodzi Piffo to kilkanascie minut smile.gif
