szarpie, muli się i gaśnie
Witam i proszę o jakieś sugestie.
w Fiacie Brava 1,6 instalacja Landi Renzo OMEGAS (wtrysk sekwencyjny) mam następujące "objawy":
Szczególnie na niższych obrotach jest mułowaty i szarpie, ogólnie mam takie odczucie jakby czasami dostawał za mało gazu, dopiero po przekroczeniu ok 3500 obrotów zaczyna w miarę normalnie ciągnąć.
Często jeżeli pracuje na biegu jałowym i dodam mu trochę gazu to gaśnie.
Podczas jazdy i wciśnięciu sprzęgła (szczególnie przy hamowaniu silnikiem) obroty zaczynają pływać od 3000 do 400 i często przy tym gaśnie.
Na benzynie w zasadzie na razie wszystko jest w normie (poza lekkim szarpaniem na mniejszych obrotach).
Świece, kable WN, cewka i filtr gazu były niedawno wymieniane.
Po lekturze innych wątków zacząłem podejrzewać reduktor, ale w sumie to nie wiem co mu jest. Nie wiem czy na to wszystko mogło mieć wpływ to, że przez ponad 4 miesiące samochód był nieużywany, przed tym nie miałem aż takich problemów. Dodam, iż instalkę mam założoną od 2 lat i zrobione na niej ok 60 kkm.
> gaśnie.
> tym gaśnie.
Słusznie podejrzewasz reduktor.
Po tym przebiegu wymaga spuszczenia szlamu znając jakość gazu w Polsce.
Czy wymieniłeś oba filtry gazu (fazy lotnej i ciekłej ) ??
> Polsce.
Lotnej na pewno tak a o ciekłej gaziarze nic nie mówili, a co do spuszczania szlamu to kiedyś ich o to pytałem i powiedzieli że w tym redukotorze się tego nie robi confused.gif
reduktor
> reduktor
Na wyjśniu reduktora jest czujnik ciśnienia LPG. Warto podłączyć się do centralki gazowej kabelkiem i obserwować ciśnienie z reduktora, aby na darmo go nie rozbierać.
Kable są tanie i łatwo dostępne. Softy też daje się znaleźć.
Jeśli nie czujesz się na siłach, to do gaziarzy.
dzięki, myślę że jak dla mnie szybszym i prostszym sposobem będzie wizyta u gaziarzy smile.gif
  • 3 miesiące później...
Tez mam ta instalacje, problem gasnieica rozwiazal sie po zamontowaniu wkładki K&N filtra powietrza.
A soft wlasnie chcialbym do tego znalezc ale nigdzie nie moge.
Ja mam przejechane 40k i wymienialem tylko filtry fazy lotnej, wlasnie nie wiem jak to jest z tym drugim filtrem ale u mnie jest inny reduktor niz na zdjęciu.
