[G] Nadkola kombi z tyłu.
A więc tak,
1. Konserwacja profili zamkniętych - zużyłem w sumie trzy puszki po 500ml każda - i teraz spostrzeżenia, tak więc do progów można dostac się po ściągnięciu tylnego koła i we wnęce od strony nadkola jest gumowa zaślepka po jej ściągnięciu mamy dostęp do wnętrza progu, wersja dla leniwych jest taka że progi na dole mają co jakiś czas otwory odpływowe i tam też można psiknąc preparat i nawet wtedy w miarę równomiernie się rozkłada, na środkowych słupku jest kolejna a na przednim proponuję wykręci włącznik świateł kabiny i przez ten otwór psiknąc. Drzwi, klapy można "załatwic" przez otwory odpływowe i tu uwaga - są one mniejsze i węższe i konieczna jest mniejsza rurka i końcówka rozpylająca...
koszt operacji 2x17zł i 1x15zł
2. Dzień wcześniej ze szrotu wytargałem wygłuszenie maski wraz z elementami mocującymi i założyłem do swojego Twinporta za jedyne 40zł, efekt dźwiękowy nie powala ale różnica jest słyszalna, a zawsze czegoś mi brakowało w miejscu gdzie jest ta goła blacha hehe.gif
3. A podstawową rzeczą którą chciałem zrobic było założenie nadkoli plastikowych z tyłu i tu w sumie chwilowo poległem confused.gif Zakupiłem te z uchwytami firmy Florimex i się okazało że do kombi to nie tak hop siup, no w sumie mógłbym je jakoś przykręcic ale nie chodziło mi o efekt "jakoś" . Pytanie czy ktoś zakładał je do kombi?
Z tego wszystkiego tak się wku.. angryfire.gif em że przy okazji wymieniłem ojcu tłumiki w Punto i zrobiłem konserwację podwozja .......
Zmieniłem tytuł wątku.
[Orochimaru]
> ja robiłem tylne nadkola w kombi
Tą relację widziałem ale w trakcie prac pojawiły się dodatkowe pytania?
1. Przy górnym położeniu między nadkolem a rantem cały czas wychodziła dość duża przerwa.
2. Wycięcie na śrubę mocowania amortyzatora - wątpliwość czy tylko nawiercić otwór w nadkolu czy wyciąć nadmiar materiału w pobliżu tej śruby?
3. Chciałem osiągnąć trochę lepszą estetykę wykonania tzn. na wysokości nakładki progu i z drugiej strony na wysokości zderzaka nadkole schować pod spód, jedynie część plastikowa nadkola ma być na długości rantu metalowego.
i tak właśnie kombinuje ....
Nie wiem czy cię mod nie opierniczy za temat wątku.
