Czujnik temperatury
Witam!
Silnik Stilo 1,2 16V, komp IAW 18FD.
Czy czujnik temperatury jest kontrolką czy podaje temperaturę na zegar? Szukałem miernikiem po pinach, jednak znalazłem tylko wejście do kompa, natomiast wyjścia w kostce silnika na zegar już nie. Chyba, że jest to biało-zielony kabelek w wiązce z SC (tą informację gdzieś znalazłem w Internecie)? Jeśli to byłby czujnik-kontrolka, to jaki mogę założyć, żeby podawał mi temperaturę na zegar?
> Witam!
Czujnik łatwo znajdziesz od strony skrzyni. Musi mieć 3 piny, żeby pokazywał na zegary i dawał sygnał do kompa. Ja w wiązce CC miałem żółto biały chyba do wskaźnika. Oryginalne czujniki pod wskaźnik są czerwone a na kontrolkę chyba czarne.
Czujnik ma 2 piny na pewno, ale to w Stilo by nie było wyjścia na zegar? yikes.gif
Nie masz wyjscia na zegar bo zegarem steruje komputer.
W sumie nie pamiętam jak to jest ale w swoim poprzednim 1.4 16v też wymieniałem. Może jest sygnał tylko do kompa i komp daje wskazanie na deskę? W Mpi przecież komp załącza też wentylator i nie ma czujnika w chłodnicy.
Ja mam chłodnicę z 899 i mam czujnik i wentylator niezależnie zrobiony. Ale wracając do tematu - który pin w kompie IAW 18FD podaje sygnał na termometr w liczniku? Znalazłem jakiś sygnał temperaturowy, ale to chyba jest do kontrolki tylko...
Żaden.
> Żaden.
W takim razie od jakiego auta mogę zastosować czujnik, np taki ?
