rozrząd - Clip
..Witam mam pytanie jak wymienić pasek rozrządu w clipie ...gdzie szukać punktów na kołach zębatych ..?...a jeszcze jedno dziwne ..??...po 60tys pasek poprostu się poluzował..miał ze 2cm luzu mało co nie przeskoczył...a rolka napinacza jest ok....mimo to chcę wymienić cały zestaw pasek+rolkę...tylko potrzebuje manuala...? 20.GIF
Rozumiem, że jest to silnik 1000 by brasil. podaj typsilnika i rok produkcji. Pozdro. 20.GIF
Ja w moim 1,0 45, wymieniłem na podstawie tego artykułu:
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=103
Jest to instrukcja wymiany podobno do fire ale w każdym to wygląda w miarę tak samo.
Wszystko jasno i przejrzyście opisane i poparte zdjęciami.
Pozdrawiam.
> produkcji. Pozdro.
panowie to jest tego typu silnik...innaczej wymiana paska będzie wyglądała.... crazy.gif
Ciesze się że mój artykuł sie przydał w clipie jest inny silnik ale wymiana wygląda prawie identycznie poza jedną różnicą w clipie pompa wodna nie jest napedzana paskiem rozrządu tylko wieloklinowym od alternatora i trzeba go zdemontować by dostac sie do paska rozrządu potem zdejmujesz obudowe i ustawasz sobie na znakach lub robisz sam swoje znaki i postępuj tak jak napisane w artykule
> napisane w artykule
no jasne nie pomyślałem wystarczyło zrobić sobie samemu znaki na kole (pasowym)wału...dzięki.. 20.GIF
