ciężko zapala na ciepłym silniku
Kolega w pracy poprosił mnie o zaciągnięcie opinii ponieważ ma następujący problem
Auto rano odpala normalnie, natomiast po rozgrzaniu jest kłopot - trzeba albo bardzo długo kręcić albo kilak razy próbować.
Jak to mówią... nastąpiło zwolnienie bębna maszyny losującej i zaczynamy losowanie.
Mówił że podpięcie pod komputer nic nie pokazała, lampka silnika też nie pokazuje że coś dolega
Bohater postu panda 1,1 z 2007r.
> Witam z sąsiedniego kącika
Takimi objawami podobno daje znać o sobie czujnik położenia wału. niewiem.gif
wyczyścić/wymienić czujnik położenia wału - klucz nasadowy lub płasko-oczkowy 10 wystarczy zlosnik.gifok.gif
jak to nie pomoże, to do wywalenia filtr par paliwa - prawe tylne nadkole za czarną plastikową maskownicą wink.gif
jeśli tak, to do regeneracji parownik i do wymiany elektrozawór przy reduktorze, puszcza gaz sick.gif
> Cześć
> maskownicą
> trzecia sprawa, czy pacjent ma lpg?
> to na tyle
> aaaa, jak odpali, to pali na wszystkie garnki?
lpg brak, ponoć odpala na wszystkie gary
CPW odkręcić i wyczyścić, bo oleum mogło kapnąć, jeśli czyszczenie nie pomaga, to nowy poniżej 100pln będzie kosztował smile.gif
