Cienka, odporna i sztywna plyta? Ocieplenie balkonu
Rozwazam pewna koncepcje na balkon (powtorze sie):
- hydroizolacje na plyte balkonu (ewentualnie wczesniej zrobic spadek jakas cienka wyleweczka) wywinieta na sciane, albo i bez hydroizolacji pierwszej
- na to polozyc styrodur
- jakas twarda cienka wodoodporna i mrozoodporna plyte, bo styrodur, mimo ze twardy, to jednak da rade sie wgniesc
- na styrodur pape na osnowie polipropylenowej wywinieta na sciane
- na to podkladki pod legary
- legary
- deski
Oczywiscie uwagi nt. calego rozwiazania mile widziane (konstruktywne), ale pytanie konkretnie dotyczy tej cienkiej plyty. OSB raczej nie poloze, bo nie wiem, jak to sie bedzie pod ta plyta zachowywac, chociaz jest to jakas opcja (w koncu OSB kladzie sie rowniez na dachy pod pape zamiast deskowania i ja tak mam). Myslalem o plytach PCV cienkich, ale ponoc nie wytrzymuja mrozow. Z kolei jakies tam mrozoodporne akrylowe drogie, jak cholera. Moze blacha?
To dosc luzne rozwazania, bo jeszcze nie jest to obowiazujaca koncepcja.
Wg mnie blacha to dobry pomysł, np. ocynkowana 2mm powinna bezproblemowo spełnić zadanie. Papę też bez większych trudności się do niej przyklei.
Co do Twojego schematu balkonu, to warto byłoby też ocieplić pionową krawędź płyty - żeby było w pełni profesjonalnie. Zastanowić się też musisz nad mocowaniem tych wszystkich warstw pomiędzy sobą oraz do ściany domu, żeby nic się po kilku latach nie rozjechało.
Mocowanie najlepiej na klej do styroduru w piance, ale najbardziej obawiam sie miejsca, gdzie papa/inna membrana wywinieta bedzie na sciane - styrodur mimo wszystko pracuje, nawet jesli minimalnie. Czy ta papa nie bedzie sie rwac (niby ta na wlokninie poliestrowej do 40% potrafi sie wyciagnac), albo odklejac od sciany?
Jako alternatywe mam po prostu wylewke i plytki, ale balkon jest niezadaszony.
p.s.2. a moze w ogole blache zamiast papy, z normalnym wcieciem wklejanym w mur wink.gif
Raczej to nie powinno pracować aż tak bardzo, żeby dobra papa nie dała rady. W końcu standardowe balkony też się w podobny sposób robi, a wylewka często pracuje względem muru. Można też pomyśleć o czymś lepszym niż papa - specjalne folie do dachów płaskich, co mają jakieś 2-3 mm grubości i są znacznie trwalsze i bardziej rozciągliwe od papy.
Dobrze przyklejona papa nie odklei się, ale dla pewności można wywinąć trochę więcej papy, wymyśleć coś w stylu obróbki blacharskiej i przykręcić ją przez papę co jakiś kawałek.
> p.s. 2mm, to juz nie blacha, a plyta
Kiedyś, jak szukałem materiałów, to odniosłem wrażenie, że słowo "płyta" w ogóle nie istnieje w nazwach towarów. Można kupić blachę 50 mm zlosnik.gif
Tylko trzeba odpowiednio połączyć sąsiednie arkusze blachy, co może być znacznie bardziej wymagające.
Najlepiej jakbyś poradził się w sprawie tego balkonu kogoś, kto się tym zajmuje profesjonalnie - może zaproponuje ciekawsze i prostsze rozwiązania, bo moja wiedza w tym temacie jest dość hobbystyczna.
> hobbystyczna.
Tylko skad wziac kogos takiego?
A propos, tak hobbystycznie, procz zrobienia wylewki spadkowej, jak bys zrobil inaczej spadek?
Spadek wylewki wg mnie musi być, bo jak kiedykolwiek zacznie przeciekać warstwa nad ociepleniem, to woda woda spod płyt xps powinna mieć prostą drogę, żeby odpłynąć. Oglądałeś może schemat budowy takiego tworu jak "dach odwócony"? Tam w ogóle olewa się uszczelnienie góry dachu i pozwala się spływać wodzie pomiędzy płytami izolacji.
A co do osoby znającej się na tarasach, to próbowałeś może popytać choćby na forum muratora? Tam jest większa szansa, niż na autokąciku zlosnik.gif
Wlasnie znalazlem dwa przyklady podobne - najpierw papa, potem styrodur, geowloknina i od razu legary:
http://forum.gazeta.pl/forum/w,43732,121906694,132334025,Re_drewniany_taras_nad_garazem.html
http://www.deck-dry.com/files//DECK-DRY-podloza-ilustracje%20i%20opis2.pdf
Tylko nie wiem, czy geowloknina, to wystarczajace zabezpieczenie przed sloncem, a slonca styrodur nie lubi.
Tylko teoretycznie. W praktyce wyglada to tak, ze trudniejsze tematy, o ile nie ma jakiegos zapalenca (a do tego tematu akurat nie ma), to sobie wisi watek i ulega zapomnieniu.
