zabezpieczenia przeciwprzepięciowe - pytanko
Budynek jednorodzinny, przyłącze kablowe, skrzynka licznikowa i zabezpieczenia plombowane w płocie, kabel 10mm od płotu do rozdzielnicy wewnątrz budynku.
Czy zabezpieczenia przeciwprzepięciowe mam zamontować przed zabezpieczeniem umownym ( 3 x 25A ) czy za nim ?
Jak dam przed to jak walnie to zwarcie rozłączy zabezpieczenia nadmiarowe w płocie gdzie skrzynka jest zamknięta i zaplombowana, jak dam za to wywali zabezp. umowne które sam mogę załączyć, ale jak prąd będzie za duży to może przyspawać te umowne (?).
Jeśli w skrzynce przy płocie masz licznik, to też w tej skrzynce masz zabezpieczenia umowne, a wszystko dalej, co idzie do domu powinno być Twoją wewnętrzną instalacją. Chyba nie masz zaplombowanego tego zabezpieczenia w domu, które nazywasz umownym?
Przed licznikiem powinieneś mieć bezpieczniki topikowe, a za licznikiem dobrane wyłączniki nadmiarowe takie, żeby przy zwarciu i przeciążeniu raczej topikowe się nie przepaliły.
A teraz wracając do zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Masz już dobrany konkretny model? To należy przeczytać jego instrukcję i zobaczyć co producent twierdzi na temat dobezpieczania swojego układu. Możliwe, że Twoje zabezpieczenie przed przepięciówką spełnia założenia producenta.
Kolejna sprawa - w prawidłowo zbudowanej instalacji, żadne zwarcie nie przyspawa żadnego wyłącznika, więc nie ma się o co martwić.
Wg mnie cała instalacja powinna wyglądać tak: bezpieczniki topikowe -> licznik -> wyłącznik nadprądowy w skrzynce -> wyłącznik nadprądowy w domu dobrany do instalacji i zgodny z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym -> zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.
Ważne jest odkąd zaczyna się faktycznie Twoja instalacja - standardowo jest to od skrzynki w płocie, chyba, że u Ciebie jest coś inaczej. Wiadomo też, że wszelkie zmiany i dokładanie urządzeń możesz wykonywać tylko we własnej części instalacji, a nie w tym, co należy do zakładu energetycznego.
U mnie jest tak : bezpieczniki topikowe o większych wartościach niż umowne - w zamknietej skrzynce -> licznik - w skrzynce dla mnie dostępnej -> przewód 5x10 zgodny z warunkami -> wyłącznik nadprądowy w skrzynce w domu - o wartościach umownych ( w moim przypadku 3x25 ) , w "małej" rozdzielnicy plombowanej przez ZE -> dalej przewody idą do "mojej" rozdzielnicy z różnicówkami i esami. Pytanie czy przeciwprzepięciowe dać za rozdzielnicą z zabezpieczeniami umownymi czy przed, wydaje mi się że za " po mojej stronie"
Oczywiście, że montować po stronie własnej instalacji. Nie wolno czymkolwiek się wpinać w instalacje plombowaną przez dostawcę energii.
BTW: Masz stopień A na słupie i C w skrzynce bezpieczników w domu? Bo samo B w skrzynce licznikowej nie wystarczy.
Chyba, że to kabel z kabla a nie napowietrznej? Wtedy A pomijasz.
Pozdrawiam.
Zabezpieczenie montujesz zaraz za wyłącznikiem głównym w twojej skrzynce bezpiecznikowej. Najlepiej typu B+C. Bardzo ważną rolę odgrywa ty jakość uziemienia. Jeżeli jest słabe tzn. ma dużą rezystancję to nawet najlepsze zabezpieczenie nie pomoże.
