nierówne wolne obroty, nie chce się wkręcać na wyższe X16XEL
Witam.
Podczas dluzszej jazdy po ok 200 km zaczalem odczuwac podczas jazdy spadki mocy tj. tak jakby na chwile ktos mi podczepial przyczepke i ja zaraz odpinal.
Dojechalem do celu nastepne 200 km i odpalilem auto zeby dalej jechac i lipa. Nie chce sie wkrecic na obroty czyli nie mozna ruszyc , ma nierowne wolne obroty. Ogolnie silnik pracuje bardzo nierowno. Jak sie doda gazu to tak jakby nie dostawal paliwa bo slychac tylko gluchy jęk z kolektora ssacego i nic sie nie dzieje.
Dzieje sie tak na obu paliwach wiec cos z elektryka. Tylko co ?
Dolot sprawdzilem. Jest szczelny. Kleme tez zdjalem i od razu jakis blad wyskoczyl bo sie check zaswiecil.
Od czego zaczac poszukiwania? Mam 400 km do domu z powrotem i na sznurku nie bardzo chce mi sie wracac.
astra f 1996r x16xel +bingo 4s
(sorki za brak pl znakow ale pisze z tel z kempingu).
> Odczytaj błędy.
> Świece dokręcone?
/kodów jest tyle że już mam dosyć - nic nie odczytałem bo się pogubiłem bo są czterocyfrowe i za szybko miga 20.GIF
świece dokręcone, wężyki posprawdzane, wtyczki też.
Może to cewka ? Bo na zimnym to samo....
> Odczytaj błędy.
0105
Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
0110
Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0325
Nieprawidłowy sygnał z czajnika spalania stukowego 1
0340
Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0400
Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR
0443
Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa
1405
Uszkodzenie zaworu EGR
1410
Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji
1602
Sterownik - uszkodzenie modułu czujnika spalania stukowego
EGR zatem ? Mona go zaślepić i jechać dalej ?
Przy takiej liczbie kodów skasowałbym je i sprawdził, czy znów wywali taką ilość.
Na moje oko to wygląda na problem z zasilaniem ECU.
Jeśli masz woltomierz pod ręką, to wepnij się w czarno-biały przewód przy czujniku poł. przepustnicy, albo mapie i sprawdź, czy jest tam 5V podczas pracy silnika.
Poza tym całe zasilanie (czarne kable na pinach E16 i F3) i masy (brązowe na B1, E9, E7, F7, F16) ECU do sprawdzenia, również podczas pracy silnika.
Ja bym tez skasowal bledy i na poczatek posprawdzal masy, auto nie najnowsze i maja prawo zasniedziec w punktach mocowania.
poprawilo sie troche z tym ze auto nie ma za bardzo sily zeby ruszyc.
mozna sie rozpedzic ale tylko jak sie minimalne gazu dodaje. jak wcisne mocniej to go dlawi i nie przyspiesza, predkosc pozostaje taka sama a obroty silnika nie spadaja. popuszcze gazu i zacznie przyspieszac.
no i jak napisalem tak sie dzieje na obu paliwach z tym ze na lpg jest mu lepiej i na jalowych obrotach bez obciazenia dokreca sie W MIARE SWOBODNIE do 4000 obr a dalej juz popierduje i nie daje rady.
oczywiscie masy jutro posprawdzam ale mi to wyglada na zablokowany egr i dlawienie go spalinami.
