wylewka na balkonie, a struktura od czola
Jak czytam i gadam z "wiedzacymi", to wlasciwie ulozony styropian poziomy od gory powinien nachodzic na ten pionowy, a od dolu dochodzic do pionowego, czyli na balkonie ma byc tak:
Czyli wylewka (zbrojona siatka) musi dojsc do krawedzi balkonu, czyli wystawac za plyte. Ale jak na to pozniej od czola polozyc tynk? Przeca to bedzie pekac... Jak to sie robi zgodnie ze sztuka? Jak ogladam wszystkie madre rysunki, to ignoruja one ten detal...
Ten styropian od czoła powinien być na całości a nie tylko pod wylewką. Zrób najpierw wylewkę a potem od dołu i od czoła przymocuj styropian.
No wlasnie tak sie zastanawiam, co zrobic, bo nie moge robic wylewki - postawili mi rusztowanie na balkonie i kuzwa zadowoleni. Sciane jakos tam wymyslilem - zrobia ocieplenie ma gotowo bez jakichs 40cm od plyty - dam tam warstwe spadkowa, styro, wylewke i hydroizolacje, do sciany dokleje styrodur, na styrodur siatka, klej i plytki cokolowe. Ale sek w tym, ze balkon z jednego boku dochodzi do innej sciany i jego czolo nie licuje sie z koncem tej sciany, ale konczy sie wczesniej. Te druga sciane tez trzeba wykonczyc i nad plyta jeszcze ok - to samo, co pierwsza, ale co z przestrzenia poczawszy od konca plyty? Przeciez styro z czola balkonu trzeba powiazac siatka ze styro na scianie, a tam juz bedzie tynk na gotowo.
Strasznie to skomplikowane co napisałeś cool.gif.
> Strasznie to skomplikowane co napisałeś .
ok, mamy cos takiego:
po demontazu rusztowania bedziemy mieli cos takiego:
lub cos takiego:
Teoretycznie powinna byc ta druga opcja, ale jak tu wycyrklowac tak, zeby tam sie schowala 5-tka, jak nie wiadomo, jak wyjdzie? Wiadomo, z tej plyty balkonowej nikt nie planowal strzelac, wiec niekoniecznie jest prosta. Powiedzmy, ze zrobie ciut wiekszy otwor - najwyzej sie zapiankuje. Sek w tym, ze jak zdejma rusztowanie, to te dwie sciany juz beda otynkowane na gotowo! Jak tutaj polaczyc dodany styropian od czola do juz otynkowanej sciany? Musieliby tego nie tynkowac, ale potem beda mieli problem z tynkowaniem bez rusztowania, a drugi raz go nie rozloza.
> rozloza.
chyba sie ktoś machnął z kolejnoscią robót. Później tego nie połączysz (tynk) tak żeby nie było widać.
Jeśli nie ma opcji i chłopaki najpier muszą zrobić elewacje to niech zrobią całe ściany do płyty balkonowej a później przy wylewce wytniesz tyle styropianu ile ci potrzeba do jej zrobienia i na to cokolik z płytek.
ano ja - mialem dolewany kawalek plyty i nie chcialem zamykac tego styropianem za szybko i sie teraz msci.
> widać.
Twierdza, ze jesli beda to osobne plaszczyzny (pod katem 90st np.), to nie ma problemu
No wlasnie zostawiaja mi nad wylewka puste miejsce, zebym nie musial wycinac, zaczynajac listwa startowa (bede mial od razu kapinos), a potem wkleje tyle ile trzeba styro (lub XPS) i wykoncze plytkami.
Kwestia sporna, to styki czola i boku ze scianami. Na razie ustalilem z nimi, ze dadza jakies 15cm dlugie kawalki tam styropianu, ktore potem polaczy sie z wykonczeniem czola i boku po zrobieniu warstwy wierzchniej balkonu i dokoncza tynk tylko na czole i boku (nie wiem, czy dol teraz robic tynkiem, czy pozniej, ale mowia, ze jak beda robic dol, to moga ochlapac sciane, ale jak zrobic, skoro nie bedzie naroznika?).
> lub cos takiego:
> rozloza.
Ok, czyli tą wcinkę na ścianach wypełnisz wylewką po tynkowaniu? To średni pomysł. Najpierw zrób wylewkę a potem obłóż w koło styropianem i naciągnij strukturę.
Wcinka jest wyzsza - o jakies 20pare cm. Plan jest taki, by zrobic na plycie warstwe spadkowa 2%, dac styropian, zrobic wylewke, hydroizolacje z wywinieciem na sciane i dopiero uzupelniac reszte wcinki styropianem/XPS, a po zaciagnieciu klejem i siatka kleic do tej czesci plytki cokolowe.
Chcialbym, ale na plycie mam rusztowanie rozlozone, a go nie sciagna na pare tygodni, zebym mogl tam zrobic warstwe spadkowa (1 dzien + suszenie ~10 dni), styropian, wylewke dociskowa (~tydzien na podsuszenie chocby troche przed hydroizolacja przy scianie).
Jakiej grubości wyjdzie Ci ten balkon?
od dolu:
- tynk
- klej i siatka
- 5cm styro
- 17cm plyta
- 0,5-2,5cm warstwa spadkowa
- 5cm styro
- 7cm wylewka
- kilka mm hydroizolacja
- 1,5cm plytki + klej
> teraz msci.
> wykoncze plytkami.
To zostaw miejsce żebyś mógł jeszcze wkleić styropian od czoła.
> Gruby
> od dolu:
> - tynk
> - klej i siatka
> - 5cm styro
> - 17cm plyta
> - 5cm styro
> - 7cm wylewka
No to Ci wyjdzie ze 40 cm.
No tak jak na rysunku - ale przy samej scianie beda musieli kawalki styropianu wkleic, bo pozniej nie polacza tego z siatka, jak juz tynk na scianie bedzie.
No trudno, co poradzic? Moge co najwyzej zrobic wiekszy spadek, to czolo bedzie 2cm ciensze wink.gif
to bez znaczenia
