ciśnienie oleju
jest takowy temat
ciśnienie oleju sprawdzone mechanicznie jest ok
czujnik oleju (auto gauge) wymieniony na nowy dzieje się to samo
wskaźnik podmieniony od Lesia i jest tak samo
tz.
odpalam auto wskazówka idzie na maxa lub głupieje
masa ok
przewody wszystkie ok
sprawdzone
nie wiem czy dobrze mierzyłem (ktoś tak mi podpowiedział)
mierzyłem omomierzem
wyjęty 240 OHM
założony na aucie przy nie włączonym zapłonie 20ohm
przy włączonym zapłonie 1500 ohm
gdzie szukać przyczyny
podpowie ktoś coś
jak to się powtarza na nowym czujniku, to w pierwszej kolejności bym obstawiał kable.
Ale to co zmierzyłeś też średnio się ma do tego, co podaje producent na czujniku:
ja w ten weekend zamierzam porządek zrobić z czujnikiem temperatury, bo też głupoty pokazuje i na pierwszy rzut idzie właśnie kablownia.
kablowania sprawdzona i jest ok
na moim czujniku pisze zakres od 32 do 240 Ohm
