Wentylacja w podbitce (pelne deskowanie)
Poniewaz mam pelne deskowanie, to musze zrobic wentylacje podpolaciowa - wylot kalenica, a wlot w podbitce. Znalezione realizacje:
- dziurki (po prostu, albo przez tulejki, jak w drzwiach lazienkowych) w podbitce
- kratka w podbitce okragla/kwadratowa (nie podoba mi sie, podbitkarz to proponuje:
- kratka podluzna, to juz lepiej:
- wentylacja przez polac dachowa, ale na to juz za pozno:
http://forum.budujemydom.pl/index.php?act=attach&type=post&id=13881
A ja kombinuje, jakby tutaj wstawic cos takiego miedzy pierwsza deske podbitki, a deske czolowa:
i jakos ladnie to wykonczyc.
Najlatwiej byloby zrobic podbitke z tworzywa sztucznego - tam juz sa systemowe wentylacje, ale mi sie plastik nie widzi.
Ale to być musiał mieć deski podbitki ułożone wzdłuż ściany, a nie prostopadle.
Dlaczego? Mam od blisko 20 lat, zero problemów, a z ziemi to się trzeba przyglądać, żeby zobaczyć że to nie drewno. I jest całkowicie bezobsługowa.
Już Ci pisałem, że to jest zbędne. Szczeliny między deskami są całkowicie wystarczające. Chyba, że masz deski z uszczelkami? grinser006.gif
Pozdrawiam.
tak wlasnie bede mial.
taki moj kaprys niestety.
> Pozdrawiam.
szczeliny miedzy deskami podbitki beda znikome, bo laczy sie je na pioro-wpust, potrzeba 1/400 powierzchni wentylowanej, czyli na kazdy kawalek miedzy krokwiami jakies 140-200cm2.
czym będziesz miał dach pokryty ?
juz mam - OSB, papa, dachowki.
> W takim razie działaj. Będzie weselej
sugerujesz, ze wytyczne sa bledne? ze powinno byc mniej? a moze w ogole, jak wiekszosc wykonawców robi, bo im sie w detale nie chce bawić?
Mógłbyś coś bliżej na temat takiej podbitki? Miałem drewnianą ale w tą zimę woda mi tam zamarzała więc musiałem awaryjnie ją wywalić i teraz właśnie się zastanawiam jaka by była najlepsza - podbitka i wentylacja...
Blisko 20 lat temu założona. Lamele cięte i układane prostopadle do ściany budynku, mocowane w listwach brzegowych. Zero problemów, nawet po kilkunastu latach w kilku miejscach spokojnie wyjmowałem lamele żeby różne przeróbki zrobić - nie pękały.
Najważniejsze - montować zgodnie z zasadami producenta - listwy mają owalne otwory i w nich się je bije papiakami, nie dobijając ich do końca o ok 1 mm. Wtedy listwa może się przy zmianach temperatury suwać. Podobnie z lamelami - docinasz ze wskazanym luzem kilku mm. Wtedy i one mogą pracować suwliwie bez wybrzuszania się latem, czy wypadania zimą. Kolejna sprawa - zależnie od producenta, między skrajnymi listwami może być tak do 50-60 cm panelu. Przy większych długościach trzeba panele podbijać na części długości (też papiakami w owalnych otworach j.w.) do pośredniego mocowania (niewidocznego).
> ... większych długościach trzeba panele podbijać na części długości (też papiakami w owalnych
Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
A gdzie co takiego można nabyć?
Bo powiem szczerze, że w Leroy'u czy Castoramie nie widziałem...
Jeszcze dodam, że co czwarty lamel dawałem perforowany (fabrycznie) dla wentylacji.
Dziś to nie wiem, kupowałem z 18 lat temu, ale powinna to mieć większość składów budowlanych,
