Przepływowy ogrzewacz wody
Mam pytanko:
Jest sobie jednofazowy przepływowy ogrzewacz wody. Moc 8,5kW. Od jakiegoś czasu pojawia się problem, że woda nie jest gorąca. Jest ciepła. Pomaga wyłączenie i ponowne włączenie. Po takim zabiegu leci gorąca woda.
O co chodzi? Co jest nie tak w środku? Ciśnienie wody na zasilaniu ok i jest stałe.
Jak jest w tym modelu przepływomierz wirnikowy, to warto go wyczyścić. Po wyłączeniu i załączeniu podgrzewacza gorąca woda leci tylko przez chwilę? Bo może wcale nie jest to związane z chwilowym naprawieniem się podgrzewacza, tylko z oddaniem reszty ciepła z grzałek do stojącej wody.
Warto też rozpiąć cały układ połączeń grzałek i sprawdzić po kolei, czy przypadkiem któraś nie ma przerwy, czy stycznik poprawnie działa oraz jak jest kilka sekcji najprawdopodobniej regulatora napięcia na triakach, to czy wszystkie działają.
> wody.
No właśnie po wyłączeniu i załączeniu leci cały czas gorąca woda.
Ok
Jak po ponownym włączeniu ogrzewacz działa poprawnie, to raczej przepalona grzałka jest mało prawdopodobna, ale można sprawdzić.
W zdiagnozowaniu usterki dość pomocne mogłoby być sprawdzenie z jaką rzeczywistą mocą pracuje ogrzewacz, oraz jeśli słabo grzeje, to czy nie działa któraś sekcja, czy może wszystkie sekcje mają ograniczoną moc. Zamiast mierzyć moc, można mierzyć płynące prądy, albo też napięcia i może uda się odkryć źródło usterki.
Też mi się tak wydaje.
Z pomiarem prądu może być kłopot, bo mój amperomierz jest tylko do 20A. Pewnie więc musiałbym rozebrać i zobaczyć, co w środku siedzi.
Używanie zwykłego amperomierza w takich urządzeniach może być bardzo trudne, a czasem i niebezpieczne. O wiele lepiej używa się miernika cęgowego, bo nie trzeba rozłączać obwodów, a dokładność pomiaru jest wystarczająca.
Coś mi się jednak wydaje, że ta usterka może nie być tak łatwa do zdiagnozowania i naprawienia w domowych warunkach.
No właśnie cęgowego nie mam...
> domowych warunkach.
Zawsze mam opcję wykonania telefonu do właściciela, że ogrzewacz szwankuje zlosnik.gif ale chciałbym się dowiedzieć, co w trawie piszczy.
