Wskaźnik Auto Gauge
Zamontowałem 3 wskaźniki zamiast nawiewu środkowego i jeden z nich jest właśnie z Auto Gauge - VDO look. Problem jest jedynie z nim taki, że parować zaczyna po kilku/kilkunastu minutach po rozpoczęciu jazdy.
Też ma ktoś z Was taki problem? Można coś z tym zrobić czy sam wskaźnik jest coś 'nie bardzo'?
> Witam
> rozpoczęciu jazdy.
Pewnie dlatego Ci tylko ten paruje bo gdzieś dostaje się do niego powietrze, jeżeli możesz weź go obadaj czy nie ma jakiejś dziurki a jeśli tak to ją zalep jak będzie odparowany oczywiście i zobacz co się będzie dziać...
Jakąś szmatę wrzuciłeś w wentylację żeby powietrze z nadmuchu nie szło???
Ja mam autogauge, jeden bez naklejek z dziurami, drugi z naklejkami na dziurach. Żaden nie paruje, a w nawiewi nic nie wkładałem.
Dzisiaj miałem pierwszą przejażdżkę z zamontowanymi wskaźnikami i taki efekt. Pod koniec tygodnia to sprawdzę jak będę miał auto, dzięki za wskazówki ok.gif
W wentylacje nic nie wsadzałem, lepiej jest zalepić/wsadzić coś a la szmate żeby powietrze nie leciało?
od kilku lat nic tam nie mam i zadnych problemów...
