Antoine Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 VW Bora problem z tempomatem - nie chce sie wlaczyc - po przelaczeniu wlacznika w pozycje ON zaswieca sie kontrolka na liczniku, ale nie ma zadnej reakcji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 > VW Bora problem z tempomatem - nie chce sie wlaczyc - po przelaczeniu wlacznika w pozycje ON > zaswieca sie kontrolka na liczniku, ale nie ma zadnej reakcji... Reakcji na co? mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuk Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 na wcisniecie przycisku na manetce, ja sie nie znam ale zaczalbym od wymiany manetki po lewej? ew. moze cos nie stykac gdzies.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 > VW Bora problem z tempomatem - nie chce sie wlaczyc - po przelaczeniu wlacznika w pozycje ON > zaswieca sie kontrolka na liczniku, ale nie ma zadnej reakcji... a próbowałeś w czasie jazdy z prędkością powyżej ~30 kmh wcisnąć przycisk na manetce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ecotec Napisano 3 Września 2013 Udostępnij Napisano 3 Września 2013 > VW Bora problem z tempomatem - nie chce sie wlaczyc - po przelaczeniu wlacznika w pozycje ON > zaswieca sie kontrolka na liczniku, ale nie ma zadnej reakcji... aby była reakcja to trza jeszcze nacisnąć przycisk na manetce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > aby była reakcja to trza jeszcze nacisnąć przycisk na manetce taki sam tempomat uzywam z powodzeniem w octavii... - wiem jak dziala...., ale ten w Borze nie dziala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2013 > a próbowałeś w czasie jazdy z prędkością powyżej ~30 kmh wcisnąć przycisk na manetce? oczywiscie, wiem ze ponizej 30 nie dziala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ecotec Napisano 5 Września 2013 Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > VW Bora problem z tempomatem - nie chce sie wlaczyc - po przelaczeniu wlacznika w pozycje ON > zaswieca sie kontrolka na liczniku, ale nie ma zadnej reakcji... Może jest uszkodzony włącznik swiateł stop, kiedyś tak miałem, jak jest uszkodzony to nie działa tempomat. Włącznik jest pod pedałem hamulca ale jak by był walnięty nie miał byś stopu i powinna zapalić się na zegarach kontrolka od świec żarowych. Podłacz pod VAG-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2013 > Może jest uszkodzony włącznik swiateł stop, kiedyś tak miałem, jak jest uszkodzony to nie działa > tempomat. Włącznik jest pod pedałem hamulca ale jak by był walnięty nie miał byś stopu i > powinna zapalić się na zegarach kontrolka od świec żarowych. Podłacz pod VAG-a. swiatla dzialaja, kontrolka sie nie zaswieca. a po przelaczeniu w pozycje ON powinien sie zapalic symbol tempomatu, czy dopiero po zapamietaniu V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar00ha_ Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > czy dopiero po zapamietaniu V? Po zapamiętaniu (przycisk "set"). mar00ha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ecotec Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 > swiatla dzialaja, kontrolka sie nie zaswieca. > a po przelaczeniu w pozycje ON powinien sie zapalic symbol tempomatu, czy dopiero po zapamietaniu > V? U mnie zapala się od razu po włączeniu na ON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcinxxx Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 A czujnik przy sprzęgle dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
