Demontaż podsufitki
Mógłby ktoś napisać jak zdemontować podsufitkę?
Przymierzam się do wymiany anteny i chciałbym mniej więcej wiedzieć jak się za to zabrać.
Szukając niewiele znalazłem w czeluściach internetu.
Chciałbym wiedzieć co po kolei odkręcić i za co ciągnąć, aby nic nie pourywać.
pomysl przy tej okazji o wyciszeniu dachu
Vito/Witek Derbin zdejmowal chyba podsufitke i jezeli dobrze pamietam gdzies byl calu manual
u mnie jeszcze na gwarancji była antena poprawiana, nie trzeba zdejmować całej podsufitki, wystarczy zsunąć uszczelkę tylnej klapy i odchylić podsufitkę, może pojawi się załamanie materiału, ale po założeniu uszczelki staje się niewidoczne.
To byłaby najlepsza opcja, jeśli da radę to tak będę kombinował.
Strona pandomaniak nie działa, a tam mogły być fotki, nic więcej nie znalazłem.
Jeszcze kilka pytań, którędy idzie kabel od anteny? Słupkiem pasażera? Oraz czy jest luźno, czy gdzieś przypięty za podsufitką?
z tego co pamiętam, to jest łączony przy nogach pasażera, pod tapicerką na błotniku, dalej niestety nie wiem.
> Antena Sirio Triflex już dotarła
zerknij sobie tutaj powinienies dotrzec do rysunkow ktoredy kable ida
u mnie niestety cos nie chce pojsc - ale chodzilo bez problemu
Przewody ida slupkiem za prawa mala szybka z tylu. Za tapicerke nadkola i progiem prawym do przodu. Ja zostawilem stary przewod i poscilem nowe bokiem podsufitki (wyciagajac uszczelki drzwi spokojnie mozna przeciagnac przewody do prawego slupka).
Aby dostac sie do anteny trzeba zdjac plastiki z tylnych malych szybek, zdjac uszczelke klapy , wyciagnac dwie spinki podsufitki przy tylnej klapie, odkrecic obudowe trzeciego pasa w podsufitce, w mojej wersji zdjac wieszaki (zamiast raczek nad tylnymi drzwiami), oraz zdjac od gory uszczelki tylnych drzwi. Pozniej mozna odchylic podsufitke i wymienic antene.
PS: tak wiem, brak polskich znakow blush.gif
