rdza...
W ostatnich dniach odkrylem zrodlo wody w podlodze mojego uniacza...
nieszczesliwie sie stalo ze pod dywanem wszystko bylo wilgotne.
Zatem sciagnolem caly dywanik, lementy wygluszajace z podlogi wyrzucilem (cale mokre i chyba przygnile...).
Moim oczom ukazaly sie miejsca w ktorych rdza chyba zaczyna robic spory balagan, laczenia blach, laczenie progu z podlaga itp,
Czy ktos z was ma podobny problem? i czy moglby sie ze mna podzielic sposobem jak przynajmniej choc troszke spowolnic ten etap tak aby w lipcu za rok mozna bylo sobie jeszcze pojezdzic?
z Gory dziekuje i pozdrawiam
Wiekszość z nas ma ten problem tongue.gif Ten Tp Tak Ma
Jak się ociepli, wysusz wszystko , oczyść i zakonserwuj. Tak naprawdę ta rdza wewnątrz to najmniejszy problem.
Ja zeszłej wiosny odkryłem przyczynę wody w bagażniku. Dookoła mocowań amorków byó pieknie wygryzione, tylko patrzeć jakby wpadły do środka, ponadto drzwi, progi i jeszcze wiele innych miejsc frown.gif
> Wiekszość z nas ma ten problem Ten Tp Tak Ma
Niestety pad.gif.
> miejsc
No to moze u mnie nie jest moze tak strasznie, moze za bardzo panikuje... w koncu uniaczek ma juz 8 latek...
zatem pojawia sie nastepne moje pytanie,
------* czym to zabezpieczyc? czy przejechanie szczota druciana wystarczy?
------* jak na przyszlosc poradzic sobie z woda pod dywanikami?
------* czym zastąpić przegnile wytłumienie?
Lukasz
> wystarczy?
Musisz wyczyscic bo golej blachy i dac jak masz jakis lakierek i bitexem na to
Dbac o konserwacje podlogi i podwozia
Maty wygluszajace
> z gory dziekuje za rady i pocieszenie
> Lukasz
Witam. Mam podobny problem i teraz jak się nie ma garażu to nie bardzo jest gdzie to zrobić i musi wystarczyć taki tymczasowy środek zapobiegawczy czyli karton pod wycieraczką smile.gif a jak się zrobi ciepło to wtedy piasek dla kota (podobna bardzo skuteczny w wyciąganiu wilgoci z tapicerki) i do sucha a wtedy trzeba rzepy przykleić do wycieraczek żeby się tak nie ruszały i powinno być po problemie smile.gif
ja wyrzuciłem wytłumienie, kupilem w carserwisie za 24 zl komplet na przód, na tyl nie ma, ale ten przedni sie przecina i układa i jest ok. przed polozeniem psiknalem fluidolem, ale u mnie to tylko profilaktycznie, bo sladu rdzy nie było.
> wystarczy?
> Lukasz
