czujnik wstecznego
zauważyłem, że przestało mi działać światło cofania. Do tego podczas jazdy na wstecznym nadal działa doświetlanie zakrętów przeciwmgielnymi, a wcześniej po wrzuceniu wstecznego się wyłączało. Stąd wnioskuję, że padł mi jakiś czujnik włączenia wstecznego. Jest coś takiego? Gdzieś na skrzyni? Da się coś łatwo organoleptycznie sprawdzić w tym temacie?
Czujnik wstecznego jest w skrzyni.
znaczy się trzeba rozbierać skrzynię? Oj, panowie w ASO pewnie coś nie do końca dobrze złożyli po naprawie... Chociaż jeszcze kilka dni temu działało
> Oj, nie. Jest wkręcony w obudowę
w którym miejscu mniej więcej? Widać go po prostu po otwarciu maski? Z tego co patrzyłem, to widać kilka kabelków i wtyczek podpiętych do skrzyni. hmm.gif
