mkol Napisano 22 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 witam! chodzi mi o rozmiar taki mniej wiecej ile miejsca zajmuje po zdemontowaniu?? najlepiej jakby ktos wiedzial ile ma taka miska od 1.9TD, ale pewnie w innych samochodach (1.6, 1.9JTD itp.) rozmiar bedzie podobny pozdrawiam i prosze o szybka odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 22 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 do czego ci te wymiary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkol Napisano 22 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Lutego 2005 > do czego ci te wymiary? lepiej nie pytaj musze ja przetransportowac od mechanika do spawania, a w zwiazku z tym ze nie mam auta to musze jechac albo taksowka, albo (jesli miska jest mala) to moze tramwajem. troche zakrecone pozdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 23 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 > lepiej nie pytaj > musze ja przetransportowac od mechanika do spawania, a w zwiazku z > tym ze nie mam auta to musze jechac albo taksowka, albo (jesli > miska jest mala) to moze tramwajem. > troche zakrecone > pozdr! Jest większa niż od benzyniaków ale do taryfy wejdzie. Było jakieś zahaczenie miseczką że trzeba ją spawać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkol Napisano 23 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 > Jest większa niż od benzyniaków ale do taryfy wejdzie. > Było jakieś zahaczenie miseczką że trzeba ją spawać? no niestety brat roztrzaskal ja o cos zachaczyl korkiem i wyrwal dosc spory kawalek miski. problem pojawil sie jak chcialem kupic uzywke (nowa to koszt okolo 600-700zl). nigdzie nie moglem znalezc miski do TD w koncu dalem ja do spawania - dzisiaj powinna byc gotowa (koszt okolo 100-150zl). mam nadzieje ze wszystko bedzie pozdr! i dzieki za zainteresowanie (male bo male ) tematem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 23 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 > no niestety brat roztrzaskal ja o cos zachaczyl korkiem i wyrwal > dosc spory kawalek miski. problem pojawil sie jak chcialem kupic > uzywke (nowa to koszt okolo 600-700zl). nigdzie nie moglem > znalezc miski do TD > w koncu dalem ja do spawania - dzisiaj powinna byc gotowa (koszt > okolo 100-150zl). mam nadzieje ze wszystko bedzie > pozdr! i dzieki za zainteresowanie (male bo male ) tematem szkoda, ze akurat net mi padl przez kilka dni... skoro ja juz dales do spawania, to pewnie juz wyjales weszla do wiekszej reklamowki (np. z selgrosu)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > no niestety brat roztrzaskal ja o cos zachaczyl korkiem i wyrwal > dosc spory kawalek miski. problem pojawil sie jak chcialem kupic > uzywke (nowa to koszt okolo 600-700zl). nigdzie nie moglem > znalezc miski do TD > w koncu dalem ja do spawania - dzisiaj powinna byc gotowa (koszt > okolo 100-150zl). mam nadzieje ze wszystko bedzie > pozdr! i dzieki za zainteresowanie (male bo male ) tematem Możesz mieć problem przy montażu z uszczelnieniem miski. Jeżeli została tak brutalnie walnięta ciekawe czy nie zniekształcony został styk z korpusem ( płaszczyzna przylegania) , śruby czy nie zostały wyrwane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkol Napisano 24 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > szkoda, ze akurat net mi padl przez kilka dni... > skoro ja juz dales do spawania, to pewnie juz wyjales > weszla do wiekszej reklamowki (np. z selgrosu)? osobiscie jej nie wyciagalem, bo nie mam takich mozliwosci samochod dalem do mechanika. wyjecie miski to duzy problem, gdyz trzeba odkrecic tlumik i kilka innych rzeczy sama miska nie jest taka duza jak mi sie wydawalo. jej wymiary to okolo 50x30x20cm. jest dosc lekka pozdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkol Napisano 24 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > Możesz mieć problem przy montażu z uszczelnieniem miski. > Jeżeli została tak brutalnie walnięta ciekawe czy nie zniekształcony > został styk z korpusem ( płaszczyzna przylegania) , śruby czy > nie zostały wyrwane? sruby sie nie wyrwaly. wiec mam nadzieje ze wszystko bedzie OK - wyjdzie w praniu a co do uszkodzenia, to chyba uderzenie nie musialo byc az tak mocne. mniska jest wykonana ze stopu aluminium ktory jest dosc kruchy. zachaczone zostalo korkiem, ktory jest oczywiscie nisko polozony pozdr! Ps. dzisiaj odbieram auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 24 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2005 > pozdr! > Ps. dzisiaj odbieram auto daj znac jak juz bediesz w swoim autku i ile Cie to wynioslo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mkol Napisano 26 Lutego 2005 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2005 > daj znac jak juz bediesz w swoim autku i ile Cie to wynioslo auto odebralem. koszt ostateczny to 150zl-spawanie, 100zl-montaz/demontaz (straszne dojscie do tej miski) + olej i filtr. troche wyszlo, ale coz zrobic zreszta i tak ja za to nie placilem, tylko brat... pozdr! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 28 Lutego 2005 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2005 zreszta i tak ja za to nie placilem, tylko brat... > pozdr! no jak zepsul to tak byc powinno wazne, ze auto na chodzie i miska nie kosztowala taj masy kasy o ktorej pisales... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
