Jest moze na forum jakis spec od pomp do CO ?
Chodzi mi o sterowanie pompa w układzie CO.
Jest mozliwe podlaczenie do jednej pompy 2 sygnałów sterujących ?
Np.
- temp wzrasta do 40oC - sterownik wysyla sygnal do pompy (jeden kabel) - działaj na 1 biegu
- temp wzrasta do 75oC - sterownik wysyla sygnal do pompy (drugi kabel) - wlacz 3 bieg.
A moze jakas pompa , która potrafi zwiekszac swoja wydajnosc w zaleznosci od temperatury ?
> Np.
jakiś tekst
Albo bawić się z przekaźnikami sterującymi pompą.
A tak na marginesie - NTK
> jakiś tekst
Jerry .. no wlasnie niekoniecznie pompa grundfos alfa sie nada. Ona ma 2 tryby w ktorych sie uczy ...dzienny i nocny. Recznie ustawiasz kiedy jest dzienny a kiedy nocny.
U mnie to nie zda egzaminu. Zadalem to samo pytanie do technika w Grundfosie...czekam na odpowiedz.
Dla mnie najprosciej (nie wiem czy fizycznie mozna to zrealizowac) byloby sie wpiac w konkretne uzwojenia odpowiadajace konkretnym biegom (ale nie wiem czy przy kolejnym biegu dodawane sa kolejne uzwojenia czy wylaczane sa poprzednie i zalaczane nowe).
Jezeli niepoprawny kacik, prosze o przeniesienie.
Jakie są powody, że się nie nada?
Ja mam na działce zwykły piec z kociołkiem na płyn i w trybie AUTO sprawdza się znakomicie. Im woda cieplejsza, tym szybciej pompa lata. Innej nawet pseudoautomatyki nie posiadam.
Dom ok. 80 m2, parter + piętro.
Jedyny minus - droga.
Czytajac opisy tych pomp zrozumialem, ze rozroznia ona tylko pore dnia, ktora sie jej wskaze.
Podobna informacje przekazal mi sprzedawca w jakims sklepie (moze niedouczony).
Dobra ..to mowisz ze jest szansa ze sie nada ?
Dokladnie rzecz biorac, chce ja wykorzystac w układzie CO : kominek - wymiennik ciepla.
Chodzi mi o sytuacje, w ktorej po zalaczeniu pompy (gdy na kominku jest jakas zadana temperatura, sterownik podaje prąd na pompę),
działa sobie ona z jakaś predkością (wydajnością). Gdy temperatura w kominku wzrośnie, np do 80oC, pompa ma zwiekszyć swoją predkość.
Czy dla w/w przykładu jest sens stosować grundfos alfa ?
Jeżeli tak, to w jaki sposób można ja nauczyć, ze w konkretnym zakresie temperatur ma pracowac z konkretna predkoscia z w innym zakresie zwiekszyc predkosc a w jeszcze innym pma pracowac na max ? Bo rozumiem ze pracowala by w zakresie min-max, który odpowiadałby np pracy zwykłej pompy z biegami I, II i III. Dobrze kombinuje ?
Lepiej szufelkę i wiaderko przy takim kominku trzymaj żeby rozżarzone węgielki wyciągać w razie czego. Niezależnie od powodzenia z pompą.
Kolega dopiero za trzecim razem przygotował po tym jak najpierw się w panice rzucił gołymi rekami wyjmować.
> wyjmować.
Luzik ...
aktualnie mam sprawny i dzialajacy uklad (ze zwykłymi pompami) wraz z zabezpieczeniami.
Ale chcialem wykorzystac dodatkowy sygnal ze sterownika (aktualnie niewykorzystany) zeby bardziej zautomatyzowac układ. No i zmniejszyc obciązenie prądowe, gdy zabraknie pradu (zabezpieczenie na taka ewentualnosc rowniez posiadam).
Teraz musze (czasami sie zdaza) recznie zmieniac bieg na pompie.
> Dobrze kombinuje ?
Bardzo dobrze. Moc pobierana podczas pracy pompy w trybie AUTO waha się od 5 do 25 W. Można ją oczywiście ręcznie przestawić na I, II bądź III bieg. Systemu noc-dzień nie rozpracowywałem, bo nie było potrzeby. Trzecią możliwością jest takie ustawienie, aby pompa pilnowała w miarę stałej temperatury w sieci na poziomie NISKA, ŚREDNIA lub WYSOKA. Z tej ostatnie nie korzystam, bo piec ma za małą pojemność na paliwo.
"Fachowcy" twierdzili, że nie warto, bo wystarczy sterownik (ja się zapytowywuje - do czego?) i zwykła pompa.
IMO ta pompa to najfajniejsza rzecz jaką zakupiłem do domu podczas adaptacji letniaka na dom całoroczny.
Edit: pompa pracuje w zakresie 7 - 45 W wg instrukcji, ale u mnie najniższy odczyt jaki zanotowałem, to jednak 5W, czyli prawie nic.
> zwykła pompa.
> całoroczny.
hmmmm
spojrz na priva
Jeśli masz zacięcie elektroniczne to większość pomp da się przerobić tak, by działały w ten sposób (oczywiście te, w których jest dostep do przewodów prowadzących do wyłącznika. Potrzebny to tego 1 przekaźnik i czujnik temperatury załącz/wyłącz (taki 'termostat').
Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to mogę narysować jak to ma wyglądać, jak nie, to nie grinser006.gif
