cylinderki astra f
witam, muszę wymienić układ hamulcowy i chcę najpierw pokupować części. może wie ktoś jakie cylinderki są w f-ce kombi rok 1998 1.4 silnik. wymieniałem kiedyś szczęki i są te większe 310/40 a podobno są dwa rodzaje cylinderków (średnica tłoczka)
Srednice tłoczkow o ile dobrze pamietam to 17mm i 19mm w mojej Astrze 1,4 96r z ABS są te 19mm
tylko 19mm w kombi.
Możesz wybrać wykonanie: alu czy żeliwne, ale pasują i te i te.
> tylko 19mm w kombi.
Jesteś pewny na 100, że 19? Co do żeliwo czy alu to wydaje mi się że żeliwo lepsze.
> Dzięki wielkie
1000% :-)
Alu niby trwalsze ale żeliwo tańsze.
A jak za np 3 lata będziesz zmieniać płyn to jest duże prawdopodobieństwo że ukręcisz odpowietrznik więc i tak dasz nowy cylinderek, takie rzeczy się zdarzają wink.gif
> 1000% :-)
To zależy jak zabezpieczysz, poprzednio miałem pare lat poloneza, miałem tak posmarowane,że nie było żadnych problemów z odpowietrzeniem. A astrę mam w sumie od niedawna.
To kupuje 19. Dzięki za pomoc.
O hamulcach rozmawiamy w przeznaczonym do tego wątku.
Link w FAQ
[Orochimaru]
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
