Falujące obroty silnika Palio 1.2 :(
Cały czas dręczą mnie falujące obroty silnika. Nie pomogły:
1.regulacja zaworów
2.czyszczenie przepustnicy i krokowca
3. wymiana sondy
4. wymiana mapsensora
5.wymiana swiec
6.ymiana kabli WN
Auto zachowuje sie troche lepiej na LPG niz na benzynie. Ale nie jest tak jak powinno byc. Czasami wchodzi na wyzsze obroty i nie chce z nich zejsc. Co moze byc przyczyna? Na egzaminerze wykasowano bledy, ale one podobno nie mialy wplywu na prace silnika. Prosze o pomoc.
Dodam jeszcze ze sprawdzano cisnienie i jest wszystko ok, nie pije spala oleju ani nie przedostaje sie do oleju plyn chlodniczy.
I jeszcze jedno czy to moze byc wina zlej emulacji sondy lambda przez instalacje gazowa?
Jeszcze jedna kwestia mi sie przypomniala. Po odlaczeniu akumulatora na kilka minut i ponowonym przylaczeniu silnik pracuje idealnie. Ale po kilku minutach znowu zaczyna sie falowanie obrotow.
tak
> Witam
> 1.regulacja zaworów
> 3. wymiana sondy
> 5.wymiana swiec
> 6.ymiana kabli WN
> o pomoc.
dolot pod przepustnica szczelny ?
po kilku minutach na benzynie czy na gazie ?
Dolot jest szczelny (sam robilem uszczelki nowe i jeszcze silikonu naladowalem smile.gif ). A jezeli to wina emulacji sondy lambda to dlaczego takie objawy sa takze na benzynie?
Na LPG i benzynie tak samo.
> naladowalem ). A jezeli to wina emulacji sondy lambda to
dlatego,ze emulacja sondy ma wpływ na adaptację ECU.
Takie objawy spowodowane emulacją są PRZEDE wszystkim na benzynie.Na gazie tyl;ko obroty mogą falować,za to na benzynie jeszcze sklad mieszanki będzie niestabilny.
Zmień na masę albo na open-loop,potem reset-odpięcie aku,i po sprawie.
po ponownym zapieciu aku odpal auto na benzynie,i zapomnij chwilowo o LPG.Zeby test się udal,NIE MOŻESZ ani razu przelączyć na LPG w tym czasie.
Przejdz się kilka km,daj mu też trochę postać na biegu jalowym.
I jak obroty nie będą falować,to masz emulację do przestawienia.
Tak własnie zrobiłem, przejechałem na benzynie 40km i silnik pracuje idelanie. Oczywiscie wczesniej odłaczyłem akumulator na 3godziny. Pytanie mam teraz takie co moge zrobic we własnym zakresie zeby poprawic działanie silnika na LPG. Domyślam się że coś z emulacją lambdy ale co moge zrobić aby to poprawić?
