"podszarpywanie silnikiem"
znaów zwaracam sie do was o pomoc, na jakiś czas dałem sobie spokój z tym tematem, ale niestety problem się nasila, siena 98, 1,6 GAZ, silnik wpada w wibracje, wyglada to w następujący sposób, po zapaleniu gdy silnik jest zimy i działa ssanie, obroty sa wyższe to jest OK, ale po rozgrzaniu się silnikiem zaczyna bujać w cylkiczym odstępach ok. 5-10 sekund, wibracje są uciązliwe przeważnie na postoju i biegu jałowym, bo podczas jazdy są nie wyczuwalne. Dodam, że silnik pracuje "ładnie" ale wtedy kiedy nim nie "trząsa" co to może być ???
mechanicy albo niezauważają problemu albo mówią że tak musi być, ale wiem że pier...czą bzdury.
pozdrawiam
RK
> pozdrawiam
> RK
na Pb czy LPG ?? u mnie na Pb pracuje ładnie a na LPG lekko telepie i też nikt nie wie dlaczego. dałem sobie spokój zlosnik.gif
> pozdrawiam
> RK
  • 4 miesiące później...
> pozdrawiam
> RK
Odświeżę problem bo u mnie występuje to samo. Stojąc na światłach co kilka sekund wyczuwa się drgania silnika mimo, ze obroty nie spadają. W ASO sprawdzili mi poduszki i niby w porządku.
> pozdrawiam
> RK
ile wynosza obr na biegu jałowym
Na jałowym jak juz się ustabilizują to wynoszą 900 a drgania są i tak...w czasie jazdy często opadają (a czasem i gaśnie)
