Co zrobic by ladnie gralo???
Witam wszystkich.Jezdze samochodem lancia dedra i zaczolem wlasniekompletowac sprzet audio.kupilem cd JVC kd-g402, glosniki do przodu pioneer ts-g1048, do tylu mac audio red attack 69.3,i mam jeszcze maly subwoofer ze wzmacniaczem.po podlaczeniu gra dosyc dobrze ale przydalo by sie troche basu z przodu wiec wpadlem na pomysl zeby dac do przodu zestaw glosnikow midbasowych firmy magnat carfit 216.niemam niestety pieniedzy na wzmacniacz i mam kilkapytanmianowicie
-czy da mi to duzo basu jezeli zastosuje drewniane panele dzwiowe od poloneza poniewaz seryjnie nie mam miejsca na glosniki?
-czy radioto da rade bez wzmacniacza aby uciagnac te glosniczki?
-czymoge dodatkowo zastosowac zwrotnice tak aby niskie tony szły na glosniki magnata,srednie na pionnera a wysokie na tweetery ktore sa w zwstawie z glosniczkami magnat.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
POZDRAWIAM
> POZDRAWIAM
CZY KTOSMI MOZE ODPOWIEDZIEC NA PYTANIE?BO TO DLA MNIE NAPREWDE WAZNE.
> POZDRAWIAM
Kiepski pomysł, radio nie pociągnie takiej kombinacji, poza tym pomysł ze zwrotnicą też jest marny- wymagałoby to dużo roboty a efekt... pupa.gif
Jeśli masz subwoofer i słyszysz go wyraźnie z tyłu to zmień jego położenie ,prawidłowe powinno dać efekt delokalizacji.
Solidne zamocowanie gosników + wygłuszenie drzwi da pozytywne efekty
Powinno
Bez sensu
Żeby był bas z przodu spróbój najpierw zmienić faze suba.
Co do przednich głośników - na poczatek wygłusz drzwi - sporo sie zmieni, jak sprzedasz te pionki i zastapisz je czymś innym (co najmniej dzielone 13 cm a najlepiej 16 cm) to jeszcze więcej sie zmieni. Dawałem kieydś na forum fotki z moich i kolegi działań przy Polonezie - poszukaj w archiwum
