Nierówno przyszpiesza
Pacjent sej sporting 1.1 spi 98 rok. Problem wygląda następująco podczas jazdy gdy przyszpieszam auto idzie idzie chwila zawiechy i dalej idzie ale nie zawsze jest ten problem. Czasami na ciepłym silniku minimalnie zafalują obroty. Kable i świece nowe firmy ngk na starych było to samo . Dolot chyba szczelny nowa uszczelka pod przepustnicą psikałem na odpalonym plakami i innymi cudami i zero reakcji wiec myśle że jest szczelny. Rozrząd nowy napewno dobrze poskładany wężyk od map sensora nowy i szczelny. Prosze o rady i sugestie co zrobić żeby latał jak powinien?
brakuje paliwa raczej, wtrysk, pompa, fitr paliwa u mnie objawy podobne i okazała sie powoli kończąca pompa
> kończąca pompa
filtr paliwa nowy problem mam już dobre puł roku a jak sprawdzić ten wtrysk? Bo pompe to manometrem ile powinna dawać 1 bar?
