Nie działa nawiew megane I ph II
Jak w temacie. Po przekręceniu pokrętła nie włącza się wentylator. Słychać tylko jakieś odgłosy jeżeli przekręca się to pokrętło z pozycji nawiewu powietrza z zewnątrz na obieg zamknięty i z powrotem. Panel taki jak na zdjęciu. Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Sprawdz bezpiecznik w skrzynce koło kierownicy powienien taki być. zlosnik.gifA pózniej tu wróć clown.gif
> Sprawdz bezpiecznik w skrzynce koło kierownicy powienien taki być. A pózniej tu wróć
Z całym szacunkiem, ale nie takich rad oczekiwałem oslabiony.gif .
Dodam tylko, że po wyjęciu DOBREGO bezpiecznika nie słychać żadnych odgłosów podczas przełączania pokrętła prędkości nawiewu w lewo lub w prawo.
To że słychać moment przełączania pomiędzy nawiewem z zewnątrz a obiegiem zamkniętym to normalne bo zmienia się położenie łopatek sterujących. Powiedz lepiej czy masz nawiew tylko na 4 prędkości ? Wygląda na to ze padł opornik dmuchawy
Nie działa na żadnej prędkości, a po wyjęciu bezpiecznika nie słychać właśnie tego przełączania obiegu powietrza.
> obiegu powietrza.
Czyli spalił sie silnik.
Czy nie nastąpiło to po jakimś dużym deszczu?
Czerwony nie wpadłeś na pomysł by poprawić styki w kostce wentylatora 270751858-jezyk.gif
> Jednego dnia działał, na drugi dzień już nie
Ale było po deszczu czy nie?
W scenicu jest tak kretyńsko wymyślone ( a scenic to w końcu megane na sterydach) że jak sie zapchają odpływy to woda idzie dokładnie na wentylator. Przy okazji do wnętrza ale to już jak by mniejszy kłopot.
Dlatego pytam czy nie czasem po deszczu.
Generalnie, do sprawdzenia sam silnik wentylatora, może przed jego demontażem sprawdził bym napięcia (a nuż wyłącznik...No bo opornik regulujący obroty to by musiał zupełnie zrobić chyba przerwę w obwodzie...
Nie było deszczu , tylko pierwszy przymrozek i zero nawiewu na szybę crazy.gif
