jak skutecznie i tanio odnowić grzejnik ?
grzejniki dwupanelowe wewnątrz z radiatorem. w łazience już drugi zaczął rdzewieć - nie ma w tej chwili mozliwości wymiany na inny. od dołu zaczyna rdzewieć i wewnątrz ten radiator też (z tego co widzę nie jest on tak mocno polakierowany wewnątrz jak na zewnątrz).
jak to w domowych warunkach dobrze zabezpieczyć. myślałem o podkładzie w sprayu na rdzę i na to jakaś farba (pędzel, spray) lub gotowa farba juz na rdzę ??
co radzicie ??
Tak OT - to a propos twierdzeń różnych "pogromców mitów", że grzejniki w łazienkach nie rdzewieją bo z kibelka nie pryska. No niestety i u mnie i u znajomych jedyne grzejniki, które dostają pryszczy korozji, to te usytuowane obok kibelków zlosnik.gif
> co radzicie ??
Główna sprawa, którą bym się niepokoił, to żeby to nie przerdzewiało na wylot i by grzejnik nie puścił wody. Z zewnątrz to bym po prostu "dremelem" oszlifował luźną rdzę, zwracając uwagę na to, że ona idzie szerzej pod lakier na boki, tylko ten jeszcze nie odprysnął. A potem punktowo pędzelkiem dał jakiś podkład wiążący rdzę i na to farbę pod kolor. Ale nie licz, że tego nie będzie widać. Natomiast nie wiem, jaki masz dostęp do wewnętrznej strony, bo samo lakierowanie bez oczyszczenia mechanicznego rdzy na wiele się nie zda.
wewnątrz to jest jedynie taki nalocik. dół też - grzejnik ma 3 lata. niestety słabo malowany chyba. drugi mam elektryczny rurkowy i na nim nie ma grama rdzy.
są podkłady na rdzę i myslałem o tym własnie.
Na pewno, jeżeli już po 3 latach są problemy. Moje mają koło 19 i dopiero na jednym punkty z rok-dwa temu się zaczęły pojawiać.
Tylko trzeba i tak usunąć rdzę luźną.
ok ale jej jest niewiele.
w pokojach te grzejniki sa ok. a mają kilkanascie lat.
No ale i tak to też trzeba usunąć. Jeżeli pomalujesz na luźną, to pod farbą będzie dalej korodowało. Nie miej złudzeń, po pomalowaniu też będzie, ale wolniej.
I tak być powinno.
> I tak być powinno.
luźnej nie ma. to jest taki nalot bardziej. wiadomo że to przelecę jak i cały grzejnik papierem.
najbardziej chodzi mi o to jaki podkład zastosować, bo są podkłady na rdzę z którą się wiąże.
to byłoby najlepsze. i najlepiej w sprayu.
podkład i ochrona w jednym - na to dałbym już farbę do grzejników (są specjalne nie żółknące).
