Oswietlenie piwnicy - na baterie.
a lampa naftowa ? kosztuje grosze a światła daje sporo. kiedyś miałem w domu, jak brakło prądu to świetnie się spisywała.
WIELKA prośba - posiadacze CEED !
Klubowicze ! mam wielką prośbę. Chodzi o samochód Kia Ceed, a dokładnie klamkę elektryczną tylnej klapy. Jest ona mocowana na dwa wkręty. Ale o co chodzi - chodzi o zmierzenie długości i szerokości tej klamki (z zewnątrz) oraz rozstaw tych otworów mocujących. Jest to do zmierzenia w kilka sekund - nie musi być co do mm. Na wygląd pasuje mi ta klamka do "czegoś" innego niż Kia ale muszę znać wymiary. PROSZĘ i DZIĘKUJĘ !
Składany do sciany stół warsztatowy
http://www.instructables.com/id/Make-a-fold-down-workbench/ http://store.garagetek.com/product-info.php?pid317.html http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=77297 http://www.hiiraqna.com/wall-mounted-folding-work-bench/
malowanie rury żeliwnej
> ale opalałeś raz jeszcze czy na to co miałeś po prostu ta farba i potem biała? zmatowiłem i jazda
zawiasy ścienne składane - pod tym hasłem szukaj. do tego mogą być składane nogi wzmacniajace jakieś.
Nowa podłoga w starym budynku...
> chodziles kiedys po styrodurze? to sie gibie. plyty jastrychowe kladzie tak, jak chodnikowe, czyli > na stabilnej zageszczonej podsypce. a przecież są płyty jastrychowe z izolacją z EPS - juz gotowe w opracowaniu Elementy-podlogowe-FERMACELL-planowanie-i-obrobka.pdf jest taki przykład
na cenie mi nie zależy po pomieszczenie nie jest duże a pieniędzy mi nie brakuje a czemu nie można suchego jastrychu na styrodur dać ?
Jak polaczyc line ?
http://www.2020site.org/knots/shortsplice.html i podobne - https://www.google.pl/search?q=how+to+ro...ch&imgdii=_
> wylewka na siatke, a nie zatapiales siatki w wylewce? > imho styro i wylewka sa najlepsze, ale jak sie upierasz, to legary, welna, osb i panele. Ale > wyjdzie drozej. no tak w wylewce. normalne. legary? hmm... właśnie chciałbym chyba ich uniknąć. jeśli nie kupię płyt jastrychowych to będzie OSB.
> wylewka bezposrednio na styro? skad taki pomysl? Panowie ? Słyszycie mnie ? Żadnych wylewek i innych rzeczy. Ma być czysto i szybko. Ja robiłem piwnicę to szła folia potem styropian siatka metalowa i wylewka na to. Szukam płyt jastrychowych bo chyba to będzie najlepsze ale nigdzie we Wro nie widzę
> jako że remont zakończony już dawno pora na wykończeniówkę czyli naprawić co nie do końca wyszło... > problem mam w łazience mam rurę żeliwną i potraktowanie jej z 3 warstwami farby ftalowej > białej nie daje efektu bo zaraz żółknie i robi się kremowa... czym poradzić nie chce się mnie > opalać bo wsio już pomalowane więc czy jest coś czym to teraz pomalować i na dać białą... > podejrzewam że owo żeliwo chyba czymś jest nasączone że takie coś wychodzi przy malowaniu miałem podobne coś z grzejnikiem. pomogło to: kupiłem w szarym kolorze na to białą grzejnikową i jest pięknie
> rozumiem, ze masz teraz goly strop? Ja bym dal szczelnie gruba folie, na to 10cm styro, znow folie > i 5cm jastrych zbrojony siatka. OSB itp. daje sie na lekki drewniany strop na legary. ale folie chyba paraizo ? jaki jastrych - luzem ? odpada - jak najmniej pylenia itd. OSB kładzie się. przecież miałem wcześniej legary i dechy - przecież osb na legarach to to samo. tak najchętniej to położył bym folię na to styrodur na to płyty jastrychowe potem folię, piankę i panele. niestety podejrzewam że podłoga może być ciut nierówna i styrodurem nie wyrównam (poziomów). lepszy byłby keramzyt. a moze jakąś cienką podsypkę na to styrodur i płyty jastrychowe ? tylko z czego podsypka ?
nie ma nic. legary poszły won.
> Jak ma być oryginał, to odizoluj to jakimiś podkładami pod panele, deski z felcem, cyklina i lakier > . Jak po taniemu, to OSB i na to co chcesz . żadnych desek. poza tym interesuje mnie opinia nie "nawierzchni" a podłogi właściwej. w tej chwili mam podłogę -15cm niżej niż reszta mieszkania.
Zmuszony byłem zerwać podłogę (pleśń na ścianie i podłodze pod zabudowaną szafą. Podłoga to deski legary i wypełnienie szlaka. Po wyczyszczeniu ze wszystkiego okazało się że jest pęknięcie wzdłóż ściany przy wylewce którędy wieje zimne powietrze z piwnicy. Jutro jadę do pewnej firmy po chemię do uszczelnienia tej szpary. I teraz mam pytanie. Ma być nowa podłoga - ciepła i prosta. Są takie warianty: 1. keramzyt, płyta jastrychowa, panele 2. styrodur, płyta jastrychowa, panele 3. legary, wypełnienie styropian, osb, panele 4. legary, wypełnienie wełna, osb, panele Co proponujecie ? A może coś innego ??
